XM Turbo CT Kühlerventilator läuft zu früh los
Hallo Experten,
ich besitze einen Y3 Turbo CT und habe seit einiger Zeit ein Problem mit den Kühlerventilatoren.
Diese springen viel zu früh an, die Temperaturanzeige ist im normalen Bereich, die Heizung funktioniert auch problemlos, der Thermostat scheint auch ok zu sein.
Könnte es eventuell ein Temperaturfühler sein ? Wo finde ich den ? Der Kühler ist ja etwas anders aufgebaut als beim 2.0i, ist der Sensor vielleicht am Motorblock ?
Ich hoffe jemand kann mir helfen.
Michael
Hat er eine Klimaautomatik? Wenn ja, springt der Kühler mit der Anlage automatisch an.
Wenn nicht könnte der Schalter kaputt sein. Sollte dann aber weniger das Problem sein. Wo der Schalter sitzt kann ich dir nicht sagen. Am Kühler eventuell? Aber warum meinst du, das der zu früh anspringt?
Herbert
Bearbeitet von Barbecker
