gebläse schaltet sich auf stellung max. ab
sicher könnt ihr mir weiter helfen.
mit meiner klimaanlage stimmt (wahrscheinlich) sowieso etwas nicht.
nun wird es aber bei dem feuchten wetter unangenehm.
das gebläse schaltet sich kurz nach dem starten ganz normal ein, aber
während der fahrt einfach aus. und das auf stellung "max".
bei dem feuchten wetter nicht schön.
es ist dann auch ein sporadisches klackgeräusch (relais?) aus dem beifahrer
fußraum zu hören. als wollte was schalten und kann nicht.
wenigstens ist das bisschen luft, was da raus kommt, warm. die scheiben
beschlagen also nicht komplett.
hier noch angaben zum fahrzeug, falls jemand näheres weiß:
x1 vom 19.03.1997, 1.6i.
Bearbeitet von Citrontrend
