Wie löst man das Verkabelungsproblem der Lautsprecher auf dem Amaturenbrett?
Das Verlegen der Türlautsprecher ist kein Problem, weil die Kabelung vorhanden ist. Wie schließt man die Hochtöner, die im Amaturenbrett untergebracht werden sollen, an? Wenn ich das richtig sehe, sind noch nicht einmal Bohrungen zum Einziehen der Kabel vorhanden.
Irgendwo habe ich das schon einmal gelesen, finde es leider nicht wieder, wo es jetzt akut wird.
Dorothea
Doch Löcher sind vorhanden, musst hat die Kabel vom Radio aus hoch legen aber auf scharfe Kanten achten davon gibt es viele!!
Könntest Du eventuell noch ein bisschen genauer sei? Du meinst, die Löcher findet man, wenn man vom Radio ausgeht?
Dorothea
Oh weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, ich glaub wir hatten zur Windschutzscheibe reingeschaut.
Danke! Ich habe gerade den gesuchten Text wieder gefunden, aus dem hervor geht, dass die Installierung von Hochtönern tatsächlich nicht vorbereitet ist, also keine Kabel liegen.
Dann auch der Hinweis, dass vorne außen ein kleines Loch sei, durch das sich das Kabel führen ließe. Mal gucken!
Dorothea
Und schau mal in die FAQ vom Berlingo-Forum www.berlingo.org, da werden Sie auch sehr geholfen.
Bei meinem Multispace waren die Kabel zum Glück schon vorhanden, mußte nur die Stecker abknipsen und neue Kabelzungen dranmachen.
Ich gucke, falls ich dieses Recht erhalten sollte. Scheint schwierig zu sein, da rein zu kommen.
Dorothea
Ich habe das Recht erhalten, in das Berlingo-Forum zu schauen. Danke für den Tipp, war sehr hilfreich.
Dorothea
