Belegung Adapterkabel Blaupunkt 7607621141
Hallo liebe Gemeinde!
Da obiges Adapterkabel (Blaupunkt Nr. 7607621141) von dem Stecker der Lenkradfernbedienung zum Interface (7607587512001) wohl momentan nicht lieferbar ist, wollte ich mir die 4 Kabel selbst zusammenstricken. Weiß jemand zufällig die Belegung des Kabels?
Das Kabel ist für einen Xantia X2 HDi von 6/99.
Viele Grüße,
Torsten
bist du dir sicher, dass das nur eine andere Verkabelung ist? MW haben viele einen kleinen uC drin, der die Widerstandswerte von der LFB auf das entsprechende Protokoll umsetzt. Aber ich kenne die nicht im Detail.
Arne
Danke für eure Antworten!
AFAIK sind 2 für die Beleuchtung, und 2 sind Steuerleitungen, die im Adapter entsprechend übersetzt werden.
Soweit dachte ich mir das auch schon. Nur welcher Pin geht auf welchen?
Weil das vor 5 Wochen noch nicht bei IhhBä eingestellt war...
Danke für den Link! Wenn das Interface heute nicht kommt, dann nehme ich das.
... MW haben viele einen kleinen uC drin, der die Widerstandswerte von der LFB auf das entsprechende Protokoll umsetzt...
Richtig! Das ist das Interface von dem ich eingangs schrob. Nur bei Blaupunkt kommt dieses Interface in vielen Fahrzeugen zum Einsatz und wird mit einem "fahrzeugspezifischen" Adapter an das jeweilige Auto angeflanscht. Nur scheint bei Blaupunkt der Xantia schon rum zu sein...icon8.gif
Das Interface erwarte ich quasi stündlich. Nur das Adapterkabel wird nicht dabei sein. Deswegen verzweifle ich ja auch so, denn genau von dem fehlt mir die Belegung...
Viele Grüße,
Torsten
Ahso, dann ist auch mir das klar.
Gutes Gelingen
Arne
Bei ebay ist z.Zt. auch ein Interface im Angebot - auf dem Foto sieht man die Kabelbelegung, spätestens in Verbindung mit der Skizze aus dem Zubehörkatalog.
Insgesamt scheint aber Blaupunkt - bzw. Aurelius - ihr Engagement im Nachrüstbereich stark zurückzufahren; es gibt gerade noch 7 1-DIN-Modelle auf dem Markt, schon länger nix neues, und die Homepage wird auch schon seit längerem überarbeitet.
Das deckt sich mit der Erfahrung, das MediaMarkt / Saturn Blaupunkt ausgelistet haben...
Ulrich
Ulrich
Das ist echt Krass, was ihr hier so alles ausgrabt bei IhBäh! Unfassbar! Ich goggel da täglich und finde nix!
Vielen Dank für den Hinweis!
Viele Grüße,
Torsten
WOW! Du hast Recht! Das sollte reichen! Vielen Dank!!!
Nur zur Info:
Bevor ich auf die Auktion gestoßen worden bin, hatte ich bei Blaupunkt mal gefragt, ob die mir nicht ausnahmsweise die Belegung des Kabel schicken können, da sie momentan wohl nicht in der Lage sind, das Kabel zu liefern. Hier die seltsame Antwort nach fast einer Woche Bearbeitungszeit:
Sehr geehrter Kunde,
leider können wir Ihnen kein Belegungsplan des Steckers zukommen lassen da es sich um vorkonfektionierte Stecker handelt.
Vielen Dank. Haben Sie noch Fragen? Rufen Sie uns an. Unsere Hotline erreichen Sie Montag - Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr unter der Telefonnummer 0900/188 44 10 Immer gut informiert, tragen Sie sich im Blaupunkt Newsletter ein. [mehr unter www.blaupunkt.com ]
Freundliche Grüße
Ihr Blaupunkt Service Team
Komisch finde ich, dass die "vorkonfektionierte Stecker" bekommen, deren Belegung aber nicht wissen. Irgend jemand muss doch den Konfektionatoren gesagt haben, welche Leitung auf welchen Pin geht. Das kann doch nur Blaupunkt wissen! Was für eine blöde Ausrede.
Dann ist die Mail anonym unterschrieben. Kein Name, kein Ansprechpartner - nix. Nur ein Hinweis auf eine tolle 0900er Telefonnummer. Leider fehlt der Hinweis auf die Kosten (99 ct/min)
Für mich hat sich das Thema Blaupunkt damit für das nächste Radio erledigt!
Oder sind meine Ansprüche zu hoch? Darf ich denn nicht erwarten, dass, wenn ich schon für knapp 50 EUR ein Xantia-kompatibles Interface ausgebe, ich wenigstens in die Lage versetzt werde, das zu benutzen?
Viele Grüße,
Torsten
Vermutlich hängt das mit dem Verkauf der Nachrüst-Sparte zusammen - Blaupunkt selbst konzentriert sich lieber auf den Erstausrüster-Markt.
Der Markt der Fahrzeuge mit DIN-Schacht wird immer kleiner, Neufahrzeuge haben meist Typenlösungen, die in die Fahrzeugelektrik/ -elektronik integriert sind.
Der neue Eigentümer hat wohl keinen Zugriff auf die vollständigen Unterlagen der Unternehmensgeschichte...
Ulrich
Ich denke das hat eher etwas mit "Nicht-Wollen" zu tun als mit "Nicht-Können"...
Na ja, ich werd mal eine Kleinigkeit auf das Kabel bei IhhBäh bieten. Wenn ich es nicht bekomme, mach ich's mir eben selbst... icon10.gif
Es geht ja dann doch auch ohne Hilfe von BP.
Viele Grüße,
Torsten
Reicht leider doch nicht. Auf der Skizze im Katalog sind leider ein paar Kabel vertauscht.
Viele Grüße,
Torsten
