Xantia X2 "Säuft wie ein Loch?"
na klasse ich brauch mit meinem xantia 1,9 TD Bj. 99 Automatik mit klimaautomatik (79000km) in der stadt bei schonender fahrweiseso etwa 13-14 liter arg ;-(.
Das schaffe ich nicht mal mit einem 1,8 Tonnen Holz beladenem Hänger hinten dran.
Bearbeitet von andrefrey
Das geht gar nicht, der würde die ganze Straße vollräuchern. Vielleicht läufts unten raus. ;)
Was habt Ihr den für Schluckspechte am Start ???
Unser 1,8i mit den 8 Ventilen hat einen Verbrauch von unter 6 Litern
bis 9 Liter je nach Fahrweise.
Wobei bei 9 Litern das Gaspedal permanent am Bodenblech kleben muß.
Ich würde hier nicht jammern sondern mal die Kerzen, Luftfilter oder das Öl
wechseln eine Einstellung der Zündung könnte auch nicht schaden.
Ach ja und dann die Handbremse lösen beim Fahren soll auch den Verbrauch senken.
Ach ja da fällt mir noch ein, die Umstellung von 205 Reifen auf 185 hat fast einen Liter
gebracht.
Mein uralt 1,8i 8V braucht seit 65000km im Mittel 7,5l/100km. Dabei sind Autobahnbraterei, Stadtverkehr, 50% E85 und Schleichfahrt schon mit eingerechnet. Ich schalte in der Regel bei 2000U/min., wechsele Kerzen, Öl, LuFi und ÖFi einmal im Jahr, fahre die 175/14 mit um 0,2bar erhöhtem Luftdruck und halte den Kofferraum von blinden Passagieren frei. Werte über 10 Litern sind wohl eher die Folge von technischen Mängeln und/oder drastisch verschleppter Wartung, denn so eine alte Konstruktion ist der Xantia nicht und Kraftstoff war in Frankreich immer schon teuer. Gruß von der Mosel
Er schreibt von einem Diesel! 14 Liter, hallooooo?!?!
kein rost wenige jetzt 79tkm km service gepflegt nichtraucher und trotzdem in der stadt 13 liter und überland die hälfte.
motor ist nicht zu hören beim fahren schnurrt wie ein kätzchen so zu sagen.
Und es handelt sich um einen Turbodiesel mit 90 PS?
Wie fühlt sich die Leistung des Autos an? Hast du die Möglichkeit, einen gleichen Xantia irgendwo zu testen? Hoher Verbrauch = Leistungsverlust. Fahr mal ne Runde BAB Vollgas und schau, ob du auf die Endgeschwindigkeit kommst.
Vielleicht sind deine 140/150 aber eher 150/160? Auch das ist ja manchmal auch sehr subjektiv...
Meine Xantia Verbräuche:
X1, EZ 09/1993, Orga 6094, 2.0i 8V, 89 kW/121 PS, VSX, Limousine, Schalter, 15% Stadt, 50% Bundestraße, 35% Autobahn: 8,73 l/100 km
X1, EZ 08/1993, Orga 6073, 2.0i 8V, 89 kW/121 PS, VSX, Limousine, Schalter, 25% Stadt, 25% Bundestraße, 50% Autobahn: 8,87 l/100 km
X1, EZ 02/1997, Orga 7290, 1.8i 16V, 81 kW/110 PS, SX, Limousine, Schalter, 25% Stadt, 25% Bundestraße, 50% Autobahn: 8,92 l/100 km
X2, EZ 04/2000, Orga 8541, 2.0 HDi 110, 80 kW/109 PS, Activa, Limousine, Schalter, 25% Stadt, 25% Bundestraße, 50% Autobahn: 6,18 l/100 km
Fred
14 Liter Diesel :
Die Dieselpumpe leckt gerne mal : Bilden sich Tropfen? Bei mir fiel ein kleiner Tropfen alle 5 Sekunden -> 1 Liter mehr Vebrauch. Im Stand laufen lassen und kucken. Kann mir aber kaum vorstellen, dass dein "junges" Auto schon dieses Problem hat.
Bei 80tkm seit '99 fährst du offensichtlich NUR Stadt, oder? Eine Tankfüllung Autobahnfahrt wirkt Wunder.
Klima leer aber immer an? Wenn die Klima nicht mehr richtig kühlt, dann ist das Aggregat länger an für die gleiche Kühlung -> Mehr Vebrauch.
Automatik ist defintiv ein sehr grosser Verbraucher. Gerade bei einem viel zu kleinen Motor für ein Automatikgetriebe.
Reifendruck, Schweres im Kofferaum, Gas/Bremsverhalten aggressiv.
Stimmt die Leistung noch?
http://www.spritmonitor.de/de/uebersicht/12-Citroen/96-Xantia.html?fueltype=1&power_s=00&power_e=70
Hatte auch schon so einige Xantias,
x1 2l vsx 121ps 8-10l überwiegend 8,5l
x2 1,8 18v 110ps 7,8-10l sowohl kombi wie limo überwigend um 9l
x2 v6 190 ps 8,5- 11l sowohl kombi wie limo aut. und schalter überwiegend um 9l
Ich denke es kommt immer auf die fahrweise an welche leistung man dem motor abverlangt gerade wenn ich mir meinem persönlichen verbrauch zwischen v6 und 1,8 16v anschaue!!!
14 Liter Diesel :
Nene, da gehen vielleicht 8 oder 9 Liter, wenn alles davon zusammenkommt. Der muß entweder räuchern wie ein alter Schornstein, ne Spritpfütze machen oder wenigstens nach Sprit stinken wenns auf den heißen Block läuft. Ich glaube, das ist kein Diesel oder er hat sich verrechnet.
Mein Oppa hat nen 1,9D Xantia mit Automatik. Der fährt fast nur in der Stadt rum, immer Kurzstrecke, ganz selten mal 25km Landstraße. Dem sein höchstes im Winter waren 7,2 Liter.
/Das höchste bei deinem Spritmonitorlink sind 9,04 Liter auf Seite 5.
Bearbeitet von Dennie
Ich kann mir das auch nicht vorstellen. Mein 2,1 TD (noch kein HDi) kommt auch auf max. auf 9 Liter in der Stadt - und ich wohne in Paris.
Vielleicht stimmt aber auch einfach die Kilometeranzeige im Kombiinstrument nicht!
Läßt sich leicht mit einem Navi überprüfen und kostet nichts (außer Sprit).
Karl-Heinz
Hallo die einspritzpumpe ist sicher undicht, denn soviel fördern das er 14 Liter !!! braucht und es im leerlauf bereits dunkelschwarz qualmt , bzw er nach 10 min lauf nen Motorschaden hat wegen überfettung, kann diese "kleine" Pumpe im 1.9er nicht.
Das er soviel braucht ist von der Pumpenkonstruktion nicht möglich, und wenns möglich wäre, würde der motor keine 10 km laufen, und er dreht niemehr :(.
DA is irgendwas leck... :) Mal schaun*
Es reicht schon wenn er Luft mitzieht, das du mehr reinsteigen musst das was weitergeht, mal filter etc anschaun ....
BJ 99 selbst wenn er ne lucas drinhätte, bei der geht das schon garnicht.
LG
PS Mein 2.1er TD SChluckt 6,5 Liter ;) (XM Y3)
Bearbeitet von MindVision
Ne stimmt, die Lucas macht es genau wie ein Sieb am Wasserhahn: Luft beimischen, um Wasser zu sparen! :D
LG
kurz info:
unter auto alles trocken und auch kein qualm aus dem auspuff.
hab jetzt mi dem tank 480km gefahren davon waren 200km autobahn und bin jetzt einen strich vor der reserve.
lt. unterlagen hab ich einen 65liter tank.
Bearbeitet von soal724
Einen Strich vor Reserve kann bedeuten, daß noch 25 Liter im Tank sind. Oder auch mehr. Oder auch weniger.
Wer weiß :-)
Nachdem deine "13 - 14 Liter" hier so heiß diskutiert wurden, schreib doch mal wie du das ermittelt hast.
Wer weiß :-)
hm glaub ich nicht das noch etwa 25 liter drinnen sind da ich bem letzten tanken kurz unter der hälfte getankt habe und da sind so an die 35-40 liter rein gegangen icon9.png
hab das mit so einer spritrechentabelle von der tankstelle ermittelt, werd aber beim nächsten tanken einen spritverbrauchsrechner aus dem internet nehmen der dürfte dann sicher stimmenicon7.png
Die Menge Nachgetanktes*100 geteilt durch die Kilometer. Geht mim Handy. Kann man gleich anner Tanke machen, während man sich eine anzündet. ;)
Das stimmt natüllich nur, wenn man vollgetankt war und dann wieder volltankt.
so alles retour zum start bitte ;-).
war jetzt volltanken und hab mit 513km 44liter verbraucht ergibt also 8,577 liter auf 100km da waren 200km autobahn und 313km stadtverkehr ;-). es waren also wirklich noch 21 liter dann im tank;-). was ich mir aber nicht erklären kann ist das ich beim letzten volltanken an die 13liter verbraucht habe hm ? gut das waren nur stadt km aber kommt mir trotzdem viel vor ;-(.
Vertraue niemals der Tankuhr denn du fährst einen Franzosen. Mein Xantia hat mir den Wasserstand der Ems angezeigt aber nicht zuverlässig wieviel im Tank ist, unter 1/4 Tank wird es sehr ungenau.
Bei meinem 205 ist es sogar noch schlimmer, den kann ich mit 20L betanken und nach der nächsten Kurve glimmt die Reserveleuchte um dann wieder auf 1/2 anzusteigen.
Ich fahre einen 2.0i 8V automat Jeden Tag auf Lnadstrasse mit 2 Personen plus, also zu dritt. Ich fahre relativ schnell 100-120 Stundenkm und komme nicht unter 10 liter...
Gruss
Laszlo (Ungarn)
Hm, 8,5 Liter stimmt wohl immernoch nicht. Der Tank muß voll sein, dann fahren, 400km reichen, dann wieder volltanken (der Pegel muß gleich sein), dann Kilometer und getankte Menge rechnen. Wenn du da was mit der Tanknadel machst, das kannste knicken.
sorry das ergebnis stimmt aber weil ich immer volltanke und die km auch auf null stelle ;-(.
