Schnellhilfe X1 Leitungsbruch
Wollte heute das Auto waschen und es dazu in Höchststellung bringen
Nach dem ich soon zischen hörte bin ich gleich aus dem Auto und sah das "Grüne" schon tropfen und zischen
Die Hydraulikleitung über der Hinterachse hats am rechten Mengenteiler durchgeschlagen
Es handelt sich um einen normalen X1 Hydropneumaten
Wo führt diese Leitung hin und für was ist sie zuständig, und kann man sie am Mengenteiler "nachmachen" oder brauch ich sie wieder komplett ??
Die Salzstreuung macht meinen Xantia fertig...
Die dünnen Leitungen (hab schon zwei gewechselt zu denn hinteren Bremsen) rosten ab und den Heuliz-rost muss ich auch bald wiedermal reparieren (hab schon mal in ner Werkstätte...)
Mahlzeit !
Bearbeitet von Luigi1
Oje, die Leitung dürfte bis nach vorne verlaufen
Hoffentlich kann man diese Leitung bördeln oder so
Ist ja lang genug, hat ein U drin zum ausziehen :-)
Hat denn niemand Erfahrung mit dieser Leitung ??
Nee, bei meinem Freundlichen gibts kein Bördelwerkzeug für sowas:
Kann man denn Anschluss den garnicht reproduzieren, die Leitung wär ja noch lang genug
Im Prinzip kostet die ganze Leitung (fast 4m) nicht viel (25 Euronen) aber das Wechseln bringt mich wieder auf die Palme
Der Rest der Leitung sieh ja noch aus wie Neu, nur der Bogen am Ende ist abgerostet
Hiiiiiiielfeeeeeeee !!!
du kennst hier schon die Threads mit Cunifer und dem Rostschutzdepot? Da kann man sich ein Bördelgerät leihen und die Leitungen lassen sich wohl extrem gut verarbeiten (kenne ich aber alles nur vom lesen hier).
Arne
Hab schon mal gelesen, leider fin ich den Link nicht mehr
@André: schöner link, Danke icon14.gif
...da kann luigi1 sich die Sachen in Langenzenn ja mit nem Tretroller abholen...icon12.gif
Ich glaub, das mit Bördeln haut so nicht hin, da bräuchte ich nochmal das Endstück (Bild) ein bisschen länger
Ich dachte man kann das Endstück (Bild) wieder auf der Leitung pressen
Das Problem ist das man an die harten Kunststoffummantelten Leitungen keinen Bördel draufmachen kann, bei den weichen zubehörleitungen geht das ja... Sonst könnte man einfach irgendwo zwischen ansetzen und verlängern - oder weiß da jemand was andres ?
So, mittlerweile hab ich ne neue Leitung Zuhause (hab ja nicht jeden Tag Zeit)
Sie endet an dem Teil hinter dem Lhm Tank
Ist das, das Antisink-Ventil ??
Auf jedenfall wird der Einbau nochmal ein starkes Stück Arbeit, gibts dazu irgendwelche Tips ??
z.B.: wie ich die Leitung zerstörungsfrei über die Hinterachse bringe ??
MfG
