Xantia 2.0i Hydropneumatik Problem VA
Hallo Leute
Bei meinem Xantia "bäumt" sich ab und zu das linke Vorderad etwas auf,
um dann kurze Zeit später unter einem vernehmlichen Knarzen wieder
abzusenken, darüber hinaus klickt es (HD) etwa alle 10-15 Sekunden.
Hat mir jemand einen Tip woran das liegen könnte?
Cheers & A Nice Weekend!
WTK
PS: es handelt sich soweit bekannt um die Standart-HP!
mit dem Vorderrad ist während der Fahrt, oder ?
Der Druckregler schaltet zu oft ein. Das dürfte an einer defekten Druckspeicherkugel liegen.
Gruß Herbert
@ Herbert (thx!)
Nein, es kommt eher im Stand (?) vor und ich meine, daß z.T. daß das linke
Federbein vorab schon höher steht und sich dann wieder (knarz) absenkt,
als wenn es vorher schon mit Druck beaufschlagt wird. Desweiteren verliert
die Anlage sehr schnell den Druck ( auch Speicherkugel???)
Das mit der Speicherkugel habe ich schon nachgelesen, habe aber schon lange
nicht mehr an einer HD Anlage geschraubt ( exakt seit GS - Zeiten...)
Gruss
Wilfried (WTK)
sind da 2 unterschiedlich lange Koppelstangen drin ?
Die vom Stabi zu den Federbeinen.
Gruß Herbert
@Herbert
Bin im Monemt noch inhäussig, werde mich nachher mal dran machen.
Wie ist das "unterschiedlich" gemeint: rechtes / linkes Rad ?
Wenn ja, gibt es da unterschiedliche Maße?
Cheers
Wilfried (WTK)
genau, rechts und links, jeweils am Ende des Stabilisators (Daumendickes Teil).
Es gibt für unterschiedliche Motorisierungen,etc. natürlich auch unterschiedliche Koppelstangen.
Vielleicht hat da mal jemand eine falsche eingebaut ?
Gruß Herbert
