Hallo Leute, Ihr Spezialisten oder Leidgeprüften, rann an die Tastatur!!
An dem C4 Coupe VTS, 1,6L HDI 110 FAP, Bj. Juli 2006 rubbeln die vorderen Bremscheiben schon wieder. Dabei waren vor 3ts. km neue eingebaut worden. D.h. der C4 hat erst ges. Km 16.550 gelaufen. bei 13.500 wurden die Scheiben schon mal getauscht. In meinem langen Autofahrleben, 54 Jahre, hatte ich so was noch nie gehabt. Hatte vornehmlich Citroen gefahren. DS, CX, SM, XM, um einige zu nennen. Auch Daimler und BMW, keine Probleme. Weder Vollbremsung beim C4 gemacht noch bisher aus hoher Geschwindigkeit stark herunter bremsen müssen. (fahre stets auf gr. Distanz und vorausschauend, um nicht zum plötzlichen Bremsen oder Notbremsen gezwungen zu werden.) Nicht bei Regen gefahren, nie in Wasserlache gekommen mit heißen Bremsen. Die Bremsen schonend eingefahren. Habe ich stets immer so gehandhabt. Bremsscheiben haben weder Riefen und sind wie hochglanzpoliert. Mehr als nur vorsichtig bremsen kann man ja nicht und das müssten Bremsen auf jeden Fall aushalten. Hat jemand Erkenntnisse, Erlebnisse, woher das kommt und was man tun könnte, um in Zukunft es zu vermeiden? Sind orig. Citroen Bremsscheiben.
Liebe Grüße Paolo
Lass mal deine Radnaben prüfen ist mit Sicherheit eine krum.
man hat auch sechs Monate Garantie auf Reparaturen. Das Verhalten ist völlig unüblich und man darf mit Autos auch durch Pfützen fahren..
Herzlichen Dank an Ancador und Gernot für Eure Unterstützung,
möchte Euch kurz informieren, die Sache ist erledigt. Wurden neue Scheiben und Beläge kulanterweise eingebaut. Citroen hat neue Bremsbeläge heraus gebracht, unter anderer Nr. Man vermutete, dass mit den alten Belägen etwas nicht in Ordnung war und die Bremsscheiben schädigte.
Liebe Grüße Paolo
  • 2 Monate später...
Habe an meinem C4 Hdi90 nach 22tds KM bereits die 4 Ganitur Bremsscheiben!
Eine 5 Ganitur überlebt er bei mir nicht mehr weil dann geht er retour!!
CU grisu40
