ich habe mich natürlich zunächst durch die Threads zu diesem Thema gekämpft.
Habe mich hieran (ganz unten):
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=97454&highlight=funkfernbedienung+masse
orientiert. Aber es tut sich nix. Die Funke macht rein gar nichts.
Weder mit öffnen/schließen an 6 und 7, noch an 6 und 8 (was in anderen Threads auftaucht)
Hier wiederum:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=54230&highlight=funkfernbedienung+masse
Ist zu lesen, das die Kabel, welche von der IR-FB kommen gekappt und an diese der FFB-Empfänger angeschlossen werden soll. Wie finde ich heraus, welche das sind? An jedem Pin des Steuergerätes (unter dem Handschuhfach) kommen 2-3 Kabel an...
Was könnte ich sonst noch falsch gemacht haben?
Wie kann ich prüfen, ob die neue FFB in Ordnung ist?
Ist übrigens diese hier:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=190313603805&ssPageName=STRK:MEWNX:IT
Und hier die "Einbauanleitung":
http://derautofreund.com/privat_xm/einbauanl_zv.jpg
Kann jemand helfen?
Besten Dank vorab,
Eike
Den habe ich doch gelesen, sogar oben verlinkt.
Genau so habe ich die FFB angeschlossen. Doch es tut sich - nichts. Kein Mucks
Hast Du das hier auch schon gelesen da wird der Einbau für den Y3 beschrieben.
http://www.citdoks.de/anleitung.php?cr_id=119
Geht denn die ZV wenn du mit dem Schlüssel direkt im Türschloß abschließt?
Hi noch mal.
Ich glaube ich habe alle threads zu diesem gelesen... :)
So auch die Anleitung aus den Citdoks. Danke dennoch für den Hinweis.
Prinzipiell unterscheiden sich die Vorgehensweisen nicht (und so bin ich auch verfahren öffnen/schließen an Pin 6/8, Dauerplus an Pin1, Masse an der Karosse), außer bei denen, die Sie oben ins Dach eingebaut haben. Da weiß ich aber nicht, welche der 4 Kabel für die Türschlösser sind. Und wo kriegen die eigentlich da oben den Saft für den Funkempfänger her?
Und, ja, mit Schlüssel funktioniert die ZV.
Arbeitet denn die ZV "gegen Masse"? Wenn ja, sollte ich eigentlich alles richtig gemacht haben.
Das hieße dann, das es die Funke nicht tut.
Hat nicht noch einer ne Idee?
Als ich meine eingebaut habe musste ich die Sender der gekauften aber noch extra anlernen, da ist am Steuerteil der gekauften ein Knopf den man drücken musste und gleichzeitig irgendeinen Knopf vom Sender, erst dann hat es funktioniert.
Jetzt weiß ich nicht ob es bei der die Du gekauft hast auch so ist.
Sieh doch mal nach ob denn am Empfängersteuerteil auch so ein Knopf ist und probier es doch einfach mal.
Soooo, geschafft, funzt!
Man sollte ja Anleitungen immer ganz und in Ruhe durchlesen. Auch die minderwertig aussehenden von Billigfunkfernbedienungen.
Ich hatte ein Massekabel vergessen... :D *schäm*
Nun ja, nu läuft alles bestens.
Ich danke noch mal für deine Hilfe!
Wenn ich mal wieder Zeit habe versuche ich mich noch an der Blinkeransteuerung.
So, nun aber doch noch eine Frage:
Ich fände es ja ganz Nett statt der Blinker die Standlichter anzusteuern.
Hat da jemand eine Idee zu?
