Activa Fahrwerk: Verständnisfrage
Hallo Leute,
wenn der Activa 2 cm tiefer liegt als alle Anderen,
hat er dann 2 cm weniger Federweg ??
Oder hat er eine entsprechend andere Radaufhängung/Federzylinder?
Dank und Gruß
Stefan
Hallo Leute,
Dank und Gruß
Stefan
Hallo Stefan, liegt er überall tiefer oder nur vorne oder nur hinten, hat er seitenneigung oder wie? Gruss, Christian
ACCM Jürgen P. Schäfer
M.W. sind die Federzylinder beim Activa die gleichen wie bei den normalen HP-Xantias. Wenn er an den Höhenkorrektoren tiefergestellt ist (waren die Activas das serienmässig?) dann heisst das eben, daß 20 mm weniger Einfederweg, aber 20 mm mehr Ausfederweg zur Verfügung stehen.
Da aber unsere Gasfedern von Natur aus eine Progression haben, können sie nicht durchschlagen, sondern sie verhärten eben immer mehr vor dem Endanschlag.
>> Jürgen
>> Jürgen
Es sind andere. Zumindest haben sie andere Nummern und unterschiedliche Preise. die Activa-Zylinder sind rund 30 € billiger. Vermutlich fehlen da 2 cm Material...icon10.gif
Viele Grüße,
Torsten
Beim Activa stört das tiefer liegen aber auch nicht, der Federweg braucht prinzipiell bloß so groß zu sein, wie bei Fahrzeugen ohne AFS auf der kurvenäußeren Seite bei scharf gefahrener Kurve. Die meisten Autos sinken da deutlich mehr als zwei Zentimeter ein, sogesehen könnte man einen Activa bedenkenlos auch noch tiefer legen...
Jan
ich muß gestehen daß mir die Unterschiede bei Federbeinen und Federzylindern nicht geläufig sind, ich kenne sogar gar keine - Bis auf die Tatsache, daß das linke Federbein nicht austauschbar ist, weil der Activa statt der Aufnahme für die Koppelstange eine für den AFS-Zylinder hat, und die ist auf anderer Höhe (Das Auto steht schön schief, wenn man es trotzdem macht :-)).
Unterschiedlich sind die Anschläge, also die Gummipuffer, hinten - beim Activa sind sie anders geformt und flacher, lassen mehr Einfederung zu, und ebenso sind vorne andere drin.
Darüber hinaus hat die vordere Hydractivkugel mehr Volumen beim Activa.
Alle Details sind abgestimmt, wie man es bei guten Konstruktionen halt erwartet.
Allerdings braucht der Activa ja, wie schon geschrieben, zumindest in Kurven weniger Federweg als ein "normaler" Xantia.
Torsten
Danke Leute - jetzt weiß ich bescheid.
Gruß Stefan
PS: Brauche zwar gerade (noch) keine, aber wenn ich 30€/stk sparen kann, nehm ich doch gleich 2 Satz!icon10.gif
