hat schon mal jemand Rückfahrsensoren beim Xsara Coupe nachgerüstet? Muß da die Stossstange ab und wenn Ja: Ist das schwierig? In welcher Höhe müssen die Sensoren angebracht werden?
Gruß Heidi & Tilo
Moin.
Ich habe es beim Break gemacht, ohne die Stossstange abzunehmen. Einfach reinbohren, nach wenigen mm landet man in einer offenen Wabenstruktur. Da können die Kabel durchgeführt werden, dann durch die Zwangsbelüftung in den Kofferraum.
Bei weiteren Fragen einfach fragen.
Ciao, Daniel
Hallo Daniel,
wenn ich Dich richtig verstehe, muß ich die Löcher in das Schwarze Teil der Stossstange bohren? Dann sitzen die Sensoren 50 cm über der Strasse. Wie erkenne ich von aussen, wo gerade eine Wabe ist? Kann ich mir das vieleicht mal ansehen? Oldenburg ist nicht so weit von hier.
Gruß Tilo
Bearbeitet von xsaravts
Erweitert
Ja, ich meine den oberen Teil des Plastiks der Stossstange, kurz unterhalb der Kofferraumplatte. Wo welche Wabe ist kann dir egal sein: Du bohrst/fräst einfach viermal soviel aus, dass die Sensoren reinpassen. Dann kannst du einfach die Kabel durch die Wabenstruktur nach vorne durchführen.
Worauf du achten solltest ist das die Sensoren auf keinen Fall, auch nicht leicht, nach unten zeigen dürfen. Sonst bekommst du dauernd Fehlalarme, weil die Sensoren den Boden registrieren.
Natürlich kannst du dir das bei mir ansehen, ich bin allerdings nächste Woche in Hannover auf der Cebit.
Ciao, Daniel
ich kann sowieso nur Samstags vorbei schauen. Das beste ist Du teilst mir Deine Anschrift per Mail mit. Ich komme aus Augustfehn.
qrider@web.de
Gruß Tilo
