Zündung an Batterieleuchte aus BX 14
Salut
......die unendliche Geschichte geht weiter.
Seit neustem leuchtet wenn ich die Zündung anmache (Motor wird noch nicht gestarte),
die Batterieleuchte nicht mehr. Alle anderen Lampen leuchten nur halt die Batterieleuchte nicht.Ich werd noch wahnsinnig.
Wer weiß Rat bzw. hat eine Lösung ?
Patrick
Würde mal ganz stark auf eine defekte Birne tippen.
schließe ich jetzt mal einfach aus.
die Lima hat zwei Anschlüsse. Den mit dem dünneren Kabel verbindest Du direkt mit Masse. Leuchtet die Ladekontrolllampe nun bei eingeschalteter Zündung, ist die Lima defekt. Leuchtet sie nicht, ist der Pfad Zündschloss, Ladekontrollampe etc. defekt.
Gruß Gerd
