Xantia steht vorn zu hoch
nun nachdem bei meinem Xantia folgendes erneuert wurde
  • Spurstangenköpfe li / re
  • Koppelstangen li / re
  • Traggelenke li / re
  • Querlenker komplett li / re
  • Gummilagerung Stabilisator li / re
steht der Xanti nun vorn zu hoch.
Die Aktion wurde in 2 "Ritten" durchgeführt. Nachdem die Rechte Seite fertig war, stand das Lenkrad schon seltsamerweise auf ca. 10.00 Uhr.
Nun ist wie gesagt die vordere Achse neu, eine Achsvermessung wurde gemacht, aber er steht zu hoch [optische Prüfung].
Muss denn zwingend nach so einer Aktion die Höhe korrigiert / eingestellt werden?
der Matthias
Diese Achsvermessung war für den Katz, da die Höhe nicht stimmte :-(
Karel
Karel
Laut "Vermesser" hat er aber die Höhe mit den Maßen aus der AutoData an den angegebenen Meßpunkten verglichen und für gut befunden...
Er muss eh nochmal ran...
War sein erster Xantia zum Vermessen....
Der Matthias
die Achsvermessung dann aber bitte mit laufendem Motor,
sonst wird´s wieder nix. ;)
Gruß Herbert
Hallo
Ich habe gerade einmal Nachgeschaut ich würde die Höhe lieber nach der Original Angabe einstellen nicht nach Autodata , da bei Autodata der Reifenverschleis nicht mitgerechnet wird
Gruß Eric
Moin...
Hab ich bei meiner Limo auch grade. Da wurden mal völlig falsche (u.a. zu lange) Koppelstangen eingebaut. Nach Wechsel der Koppelstangen steht er jetzt vorne zu hoch. Ich bin nur noch nicht dazu gekommen, die Höhe einzustellen.
Stammt dein Xantia vielleicht aus derselben Quelle wie meiner ;)
Markus
