Kompressor unterm Auto?
seitdem ich meinen Xantia habe (8 Monate) ist immer mal wieder ein Kompressorbrummen im Auto zu hören. Es fängt recht plötzlich, aber fließend an, und wird langsam immer lauter. Es ist vollkommen unabhängig von Geschwindigkeit und Motordrehzahl und hört nicht auf, bevor man den Motor abstellt. Dann ist es sofort weg und kommt so schnell nicht wieder. In letzter Zeit habe ich das Geräusch etwas öfter, daher will ich es endlich mal lösen, das Rätsel.
Vor ein paar Tagen habe ich mal hinten rechts gesessen und da konnte ich das Geräusch endlich lokalisieren. Es kam genau von meinen Füßen her, also ungefähr unter dem Beifahrersitz oder etwas dahinter. Ich habe sogar die Vibrationen an den Füßen gespürt. Was kann das sein? Von außen ist übrigens rein gar nichts zu hören. Die Frequenz würde ich auf etwa 1000 bis 3000 Schwingungen pro Minute schätzen, immer gleich schnell.
Da bin ich mal auf die Vorschläge gespannt :)
Michael
Bearbeitet von tocojon
Würde mal die Rücksitzbank hochklappen, und beifahrerseitig den grossen schwarzen Deckel entfernen.
Wenns die Spritpumpe ist, müsstes Du es jetzt genau orten können.
Gruss Edgar
Wenn die Ventilatoren des Heizungskühlers losrattern, kann das auch komisch klingen. Sollte aber von allein wieder aufhören.
War gestern bei Citroen als das Brummen zufällig grad wiederkam (häuft sich in letzter Zeit).
Fazit: Keine Ahnung, wo es herkommt, nicht von unter dem Fahrzeugboden und nicht die Dieselpumpe, mehr fand der Mechaniker nicht heraus.
Michael
Ist der Dieselfilter, bekanntes Problem bei den ersten HDIs.
Hat meiner auch, Auto ausschalten und neu starten hilft.
Hier:
http://forum.andre-citroen-club.de/showthread.php?t=77442
ist auch eine Lösung beschrieben, hab es aber selbst noch nicht ausprobiert.
Falls du unsicher bist:
Beim Brummen Rücksitzbank rechtes Sitzteil hochklappen, Abdeckung Spritpumpe ("Vorförderpumpe") entfernen, Spritleitung anfassen - die wird mit ziemlicher Sicherheit vibrieren, was das Geräusch verursacht.
Ulrich
Also geht nix kaputt davon? Nur ist es in letzter Zeit echt oft, oft auch schon beim Zündung anschalten. Und die Möglichkeiten, das wegzubekommen, die sagen mir alle leider sehr wenig und sind sehr viele, da kann ich ja ewig rumprobieren.....schade.....aber danke!
