Bitron Temperatursensor Xantia
Hallo Zusammen,
ich habe ein Problem mit dem Bitron Temperatur Sensor an meinem 1,9 TD Xantia.
Das Teil ist braun mit 2 Anschlüssen.
Seit einiger Zeit blinkt die Stop-Leuchte + Temperaturwarnlampe unregelmäßig und auch dann, wenn der Motor nachweislich nicht warm sein kann. Dazu gehen dann die Lüfter an und laufen beispielsweise auch nach Abstellen des Motors lange nach.
Ich habe mir beim Autoteilehändler um die Ecke einen (vermeintlich) baugleichen Sensor von Hella (Teilenummer 6PT 009 309-071) besorgt. Gewinde und Anschluss sind gleich wie am Bitron.
Nun ist das Problem mit den sporadisch blinkenden Anzeigen zwar weg, allerdings laufen die Lüfter nun bei kaltem Motor auf Stufe 2. Sobald der Motor ein wenig warm ist, ist geht der Weihnachtsbaum aus und alles ist i.O.
Ich vermute, dass der Hella Sensor nicht 100% der Richtige ist. Erstens ist die Farbe nicht braun, zweitens stimmen die Fanen des Steckers nicht ganz mit denen des Sensors überein. Bei falscher Widerstandskennlinie würde dann der Sensor auch nicht das richtige Signal liefern.
Meine Frage nun:
Wer hat diesen Bitron-Sensor schon mal getauscht und wo bezogen?
Gibt es da eine Alternative zum original Citroen Teil?
Vielen Dank schon mal und Grüße,
H.
Du hast also einen grünen Sensor, der für das Motorsteuergerät ist statt dem braunen, der für die Lüfter ist, eingebaut ??
Wieso ? Geht schon mal nicht, da unterschiedliche Gewinde.
Gruß Herbert
Nachtrag: Du brauchst den braunen Sensor, Hella- 6PT 009 309-121, Cit.-Nr. 133856/133855/133810/133884
Bearbeitet von ACCM HP924
Hallo....
Bitte genau lesen!
Ich möchte lediglich wissen, wo ich Ersatz für meinen originalen Bitron Sensor herbekomme. Wer hat einen solchen Sensor schon mal gekauft und wenn ja, Originalteil oder Zubehör?
Kennt jemand die Citroen-Teile-Nummer zu dem Sensor?
Jetzt versteh ich das!
Den Nachtrag habe ich nicht gesehen!
Vielen Dank.
Damit kann der Thread geschlossen werden.
