Tunap Kühlerdicht - aber welcher (Xantia HDi)
Um es noch komplizierter zu machen:
Ich hab "Bars leaks" genommen. Das hat,nicht ganz billig, geholfen.
Gruß von der Mosel
ACCM Jürgen P. Schäfer
.. Ich hab "Bars leaks" genommen...
Gruß von der Mosel
Ist das nicht dieser bröckelige Mäusedreck? Hat aber bei meinem BX-selig auch gut gehelft.
>> Jürgen
Tunap Kühlsystemsicherung 345
Hallo Rü,
Das ist das vorbeugende Mittel, richtig? Kommt das wie andere Sachen direkt in den Kühlkreislauf oder in den Ausgleichsbehälter?
Fred :)
Hallo Rüdiger,
danke für den Link. Ist es als Vorbeugemassnahme oder auch wenn der Heizungskühler schon leckt (bei meinem Kollegen der Fall).
Karel
Kannste getrost in den Behälter kippen ,der wird ja auch durchspült und kann dann langsam das Mittel im System verteilen
Hallo Jungs,
man liest hier Empfehlungen für den Tunap Kühlerdicht gegen Leckagen am Heizungskühler (Xantia HDi). Welcher ist es das richtige?
http://www.tunap.com/de/bereiche/automotive/produkte/p242.html
oder
http://www.tunap.com/de/bereiche/private-brand/produkte/PL-S005.html
Danke
Karel
Das sieht mir mal so aus, als wäre Ersterer die Eigenmarke von denen und Zweiterer das gleiche Zeug in frei konfigurierbarer Verpackung. Also wenn Du das mal selbst vermarkten willst, dann kannst Du Dein eigenes Branding drauf drucken lassen. (deswegen auch "private-brand" im Link und "Your Brand" überall auf der Flasche...)
Wär doch mal was: "Xanthippes Kühlerdicht" jetzt neu in der ACC-Edition icon10.gif
Viele Grüße,
Torsten
Hallo Rüdiger,
Karel
Wenn es wie das übliche bewährte Zeug ist, wirkt das durch Austrocknung und Erhärtung an der Stelle, wo eine Leckage auftritt. Solange es feucht gehalten wird, ist es dauerschleimig (Ähnlich wie Slime). Daher sowohl akut als auch prophylaktisch nutzbar.
Viele Grüße,
Torsten
