Hallo an alle Techniker und C4 Kenner.
Habe einen C4 1.6HDI Exclusive von 11/2005. War gerade in Inspektion auch Innenraumfilter erneuert. Nun spinnt plötzlich die Heizungseinstellung auf der Beifahrerseite. Zuerst blieb die plötzlich auf eiskalt egal was ich eingestellt hatte (Klima und Klimaautomatik aus) nach ein paar mal Temperatur rauf und runter gedreht - plötzlich gings wieder.
Nun heute auf einmal macht die volle Pulle heiß und läßt sich nicht mehr runterregeln. Egal ob Klima an oder aus, aber nur die Beifahrerseite.
was kann denn das sein? Kann da was beim Filterwechsel reingefallen sein, oder sonst was blödes?
gruß,
boris03 (schwitze mich zu tode)
Hallo
ich habe das Problem nur umgekehrt, sie bläst aus allen "Poren" A...kalt. Erst war's gelegentlich nur die Fahrerseite und langsam geht nix mehr.
@Daniel,
danke, daß du in ein "geschlossenes" Forum verlinkst. :(
Gast citpower28
einfach im C4 Forum anmelden,der Thread zum Thema ist Seiten lang.
da ist an der Heizungsklappenverstellung am Ritzel ein Zahn ausgebrochen,hab Ich vor kurzem bei meinem selbst gemacht.
Es gibt nen Rep.Satz,das wissen die Händler aber,da das Problem bekannt ist.
der Rep. Satz für BEIDE Seiten kostet ca.13€.
Hallo Daniel,
danke, hatte mich da angemeldet. Mußte jedoch auf die "Aktivierung" warten. Na ja, ich werd's wohl nicht selber machen.
dasselbe problem hatte ich vor einem Jahr auch.
Habe die Ritzel eingebaut und seitdem funktioniert es wieder.
Was man wissen sollte wen mann es selber macht ist,
daß unter dem Aufkleber vom Airbag im Handschufach eine
Befestigungsschraube sitzt.
Mfg
Kirschi
habe pro seite ca 1h gebraucht
mein Freundlicher meint, es könnte auch noch das Display defekt sein. *grübel* Weil die Anzeige oft bei Berührung oder beim Drehen auf Warm des Regulierungsknopfes die Anzeige auf "LO" springt. Kennt ihr das Symptom?
  • 2 Jahre später...
ich reaktiviere mal hier. Vorletztes Jahr hatte ich es nun satt und habe das Display/Elektronik der Klimaautomatik tauschen lassen. Dieses war wirklich der defekt und ein teurer Spaß. Der Mechaniker sprach mich dann auch an, ob ich etwas nachträglich einbauen lassen habe, auf der Platine wäre unqualifiziert rumgelötet worden. Nach etwas Überlegung fiel mir ein, klar hast ja eine Webasto-Standheizung einbauen lassen. Das ganze hat fast ein halbes/dreiviertel Jahr gehalten und es war wieder kaputt. Zum Glück wurde es auf Garantie getauscht. Der Mechaniker meinte diesmal, daß beim Einbau der Standheizung irgendwas falsch gemacht wurde, sie wiohl irgendwas zuviel an Strom zieht oder so, welches die Elektronik kaputt macht. Und wenn es wieder passiert, soll ich an den Freundlichen wenden soll, der die Standheizung eingebaut hat.
Kennt sich einer von euch mit dem Einbau von Standheizungen aus und kann ev. mir sagen, was da schief gelaufen sein könnte?
