Wer kann mir mithelfen (bitte nur mit Erfahrung) den Zahnriemen beim Xantia V6 einzubauen?
Wer kann mir mithelfen (bitte nur einer mit Erfahrung) den Zahnriemen beim Xantia V6 Activa einzubauen??? Natürlich gegen Bezahlung (incl. "Verpflegung"), Raum Hannover. Es ist alles schon demontiert, nur der Einbau muss noch erfolgen incl. WaPu, sämtliche Umlenk- uns Spannrollen etc. Material ist vorhanden. Erbitte Angebote, der Einbau sollte bei einigermaßen besserem Wetter erfolgen, da sich das Fahrzeug nicht in der Garage befindet.
Citroen-Harry
Moin!
Hast du den schon Zerlegt?
Irgendwo hier gabs ne Anleitung...
anfichtn
na einfach alles rückwärts… oder meintest du mit "demontiert" "baufreiheit"? ;)
(sorry, unproduktiv. aber ich würde das auch nicht selbst machen. können.)
Moin!
Wasserpumpe mit Dichtmasse einsetzen und festschrauben (mit NEUEN Schrauben).
Schrauben der Nockenwellen-Räder 1 Umdrehung lösen, 3/4 Umdrehung wieder anziehen, Räder nach links (Richtung Zugtrum) an den Anschlag stellen.
Riemen um die Kurbelwelle legen und am besten dort fixieren, geht aber auch ohne fixierung.
Riemen stramm gegen den Uhrzeigersinn auflegen, Nockenwellenräder ggf. passend einstellen.
Spannrolle (neue Version?!) solange im Uhrzeigersinn spannen, bis sich beide Zeiger gegenüberstehen.
Schrauben der Nockenwellenräder mit 10 NM festziehen.
Motor langsam 2 x in Drehrichtung durchdrehen, wieder abstecken, Positionen kontrollieren.
anfichtn
Bearbeitet von anfichtn
