Hey, ich habe nochmal einen neuen Thread eröffnet um auf das neue Problem einzugehen.
Also meine Benzinpumpe läuft net. Wenn ich Zündung einschalte passiert nichts. Wenn ich Sie mit einer externen 12 Volt Spannung betriebe arbeitet sie.
Am Stecker liegen auch keine 12V an.
Welches Relais ist für die Benzinpumpe und welche Sicherungen?
Das müsste doch ein Doppelrelais sein oder?
mfg
DANHRO
...wenn du die beiden Kunststoffverdeckungen an der Steuergerätebox entfernt hast, siehst Du die Relais.
Darunter finde ich 2 Große Steurgeräte... eins davon Motorsteuergerät eins Hydrative dan eine silberne Box mit blauer Schrift (Tempomat?) Ein grünes Relais? und eine Weitere Box mit zich kontakten.
Was davon ist den für die Benzinpumpe?
Hat die Benzinpumpe auch irgendwo noch Sicherungen ?
mfg
Johannes
HAt irgend jeman einen Ahnung ob die Wegfahrsperre auch die Benzinzufuhr unterbricht oder nur die Zündung ???
Meine Schaltet zwar auf grün könnte ja aber theoretisch sein das sie trotzdem nicht freigibt
mfg
DANHRO
nur ne dumme Idee - "Überschlagschalter" mal gedrückt / freigegeben?..
Kenne die Vorgeschichte leider nicht - aber beim Motoraus- einbau ist das eine der netten Fehlerquellen....
Ja habe ich gedrückt/getestet hat den fehler leider auch nicht behoben :-( . Das Problem ist ja anja "nur", dass die Dumme Pumpe keinen Saft bekommt. Ich habe echt schon ne ganze Menge Probiert und vermutlich auch das richtige Relais gefunden. Eins mit sechs kontakten wobei einer davon etwas kleiner ist. Aber ich bin mir auch nicht Sicher was ich da nun brücken müsste um es zu testen.
Oder bin ich gar am falschen Relais zu gange?
mfg
DANHRO
ich schreib jetzt nur, was ich noch so probieren würde.
Beifahrerseite, neben dem Fach für´s Bordbuch, da sind noch 3 Steckverbindungen.
Die mal prüfen.
Dann gibt es noch eine Stelle, innen am Schweller(Beifahrersitz).
Nach entfernen der Verkleidung und lösen des Teppichs, findest du noch 3-4 Steckverbindungen, die teilweise ähnlich unglücklich ausgeführt sind, wie die an den Rücklichtern.
Eine davon ist definitiv für die Spritpumpe.
Gruß Herbert
Danke, das werde ich morgen früh gleich mal alles unter die Luppe nehmen. Ich berichte dann.
So die Pumpe hat wieder saft. Anspringen tut er trotzdem noch nicht.
Wie lange gurgelt ihr mit leerer Benzinleitung bis er anspringt ?
Muss man da nicht auch irgendwie aufpassen das man den Auspuff nicht sprängt ?
Und wie am besten starten mit leerer Benzinleitung? Vollgas Standgas ?
wenn die Pumpe wieder läuft, dann sollte er auch nach kurzem Orgeln von selbst anspringen (sprich so wie immer..). Der Sprit wird ja schliesslich nicht angesaugt sondern durch die Pumpe angedrückt.
Fördert denn die Pumpe überhaupt - sprich kommt am ende der Spritleitung Benzin raus wenn du ihn starten willst?
Ja jetzt startet er wieder läuft aber sehr schlecht. Ich mache dazu nochmal einen neuen Thread mit passenden Namen auf.
Das mit der Pumpe ist ja jetzt soweit angehandelt.
Johannes
ACCM Jürgen P. Schäfer
... Das mit der Pumpe ist ja jetzt soweit angehandelt.
Johannes
... ohne daß wir jetzt erfahren hätten, wie Du das geschafft hast!
>> Jürgen
