Y4 Airbag ausbauen
Hallo ich wollte die Tage mal die Lenkradfernebdienung nachrüsten...dafür muss ja der Airbag raus
Wie muss ich ihn ausbauen und was muss ich beachten ???
auf jeden Fall die Batterie abklemmen!!
- Batterie abklemmen
- Lenkrad so drehen das der Pralltopf senkrecht steht
- Von hinten kommst du dann an die Schrauben, sind 30er Torx.
- Schrauben lösen brauchst du nicht ganz rausdrehen
- Wenn du die zweite schraube auf hast kommt dir der Pralltopf schon entgegen.
- Vorsichtig nach vorne ziehen. Stecker vom Airbag abziehen und Pralltopf beiseite legen.
Hoffe habe nix vergessen
Stephan
Nach Batterie abklemmen zur Sicherheit ein paar Minuten warten, dann haben sich auch alle Elko's in den elektronischen Bauteilen entladen und die Gefahr der Selbstzündung des Airbag's ist dann ausgeschlossen.
ganz wichtig - nie im Wirkungsbereich des Airbags aufhalten !
Also nicht auf dem Sitz, beim Ausbau oder Einbau. Immer von der Seite.
Oh Mann, am Airbag sollte man nur arbeiten, wenn man die nötige Qualifikation hat.
Gruß Herbert
und genau Herbert.....Immer höchste Vorsicht walten lassen bei Arbeiten an Airbags.....das eigentlich so nen Hobbyschrauber garnicht an Airbags rumschrauben darf brauche ich ja nicht extra zu erwähnen oder??
LG Christian
Dass derr Joschi hier an seinen arbaig rumschrauben will is doch sein eigenes risico. Oder hafftet ihr fur sowass?
Dass ihr tipps gibt dass er vorsichtig sein soll is doch ok und sollte doch reichen. Muss jeder denn heiliger sein als derr pappst? Und alter als 12 is er doch auch bestimmt.
Wenn hobbyschrauber nicht an airbags schrauben durfen dann vergiss bitte dass nachste mal nicht die bremsen, motor, getriebe, lekrad, AHK, beleuchtung und und und und zu erhwahnen. *kopfschuttel*
Ruhig Brauner......
es geht ja nur darum das die so nen auslösender Fahrerairbag wenn du 10cm davon entfernt bist das Genick brechen kann. Joschi vermittelt nicht den Eindruck eines versierten Schraubers.....deswegen die Hinweise.....Bremsen etc... sind natürlich auch ein guter Hinweis....und alles nicht so verbissen sehen ;-)
LG Christian
Tut mir leit Christian, aber wenn ich solche kommentare lies wirts mir einfach braun furm augen.......;-)
so ein Airbag ist ja kein Knallbonbon. Da sind freundliche Hinweise für den möglichst risikoarmen Umgang äußerst nützlich und hilfreich.
Gruß Gerd
Hallo wollte nochmal sagen das ich schraubertechnisch einiges aufm kasten habe !
habe schon BMW geschraubt etc etc
sogar im R5 nen kompletten Motorumbau mit Kabelbäumen etc !
Nur halt bei Citroen / XM frag ich lieber 3 mal nach !
Aber wenn ich nur die kappen de Lenkradfb tauschen möchte muss ich doch den Airbag garnicht abklemmen ??
Mach was du willst, aber ICH würde nicht mit dem Airbag an den Kabeln hängend, auf dem Schoß balancierend, womöglich noch mit angeschlossener Batterie im Auto herumfummeln. Echt nicht.
Das ist doch nur noch ein Stecker, wenn du den Airbag sowieso schon gelöst hast? Wo ist das Problem?
naja wenn man hier so liest bekommt man angst
Warum?
Wenn du die Tipps studierst und vor allem umsetzt kann nicht viel passieren.
Alles, was du brauchst steht in diesem Thread.
Ok denn werd ich das mal so machen !
