Doofe Frage.
Wo steckt die Batterie in einem 73er HY bzw. wo ist diese eingebaut?
Danke für eine Info
Bearbeitet von ami6cvazu
Die Batterie sitz immer an der gelichen Stelle beim HY, und zwar in Fahrtrichtung gesehen unter den hinteren Bodenblechen der Fahrerkabine. Bodenbleche abschrauben, und schon siehst Du den Blechkasten, der an dem mittelereb Hauptträger befestigt ist.
Foto hab ich grad keines zur Hand, müsstest Du aber auch so finden.
Gruß Dirk hy
HY ami6cvazu,
das Bild ist nicht perfekt, aber es gibt Dir vielleicht einen guten Anhalt. Es stammt aus meiner Betriebsanleitung. Fahrtrichtung ist "oben", bevor Du also alle Bleche rausschraubst: die Batterie steht auf der Beifahrerseite.
Btw: Gibt es eigentlich eine richtige Befestigung für die Batterie? Bei mir steht die nur so lose im Kasten drin, ohne Bügel oder Lasche.
LG, Bert
ACCM Gerhard Trosien
lose im Kasten stehen reicht
