ich will endlich mein Handschuhfach (XM Y3) ausbauen, weil der Dämpfer wohl mal eine Kur benötigt (Klappe geht nicht richtig auf). Ich hab irgendwo mal gelesen es müßten dazu nur die 4 Handschuhfachrahmenschrauben und die Lampe raus - dan kräftig ziehen und das war's ???
Naja, unter der Abdeckmatte im Handschuhfach sind noch weitere Schrauben, müßen diese auch abgeschraubt werden ??? Und mit kräftig ziehen ist so eine Sache - irgendwann kriegt man das Teil schon ab, aber in Fraktalen.
Muß für den Ausbau der Klappenbedienhebel (war schon mal abgerochen, selber ein Winkel aus Metall gebastelt und an das Plastikteil mit "Wärme" angepappt - hält super und hat ca. 150 Euros gespart laut Cit.- Preis) abgebaut werden ??? Müssen wirklich nur die 4 Schrauben und die Lampe raus ??? Oder gibt es da noch ein paar versteckte Halteklippse ???
Gruß, XMSeppel
es sind nur die 4 Schrauben und die Lampe. Aber!...
Das Handschuhfach hat rechts und links Haltenasen, die alles andere als easy zu überwinden sind. Am Besten steckst Du nach Ausbau der Lampe mal einen Finger in das Loch und fühlst, wo die Nase sitzt. Dann an der Stelle mit einem breiten Spachtel oder so das Handschuhfach nachinnen drücken und hochwuchten. Dasselbe auf der anderen Seite und raus ist es. Ich hab nicht geglaubt, dass die Nasen halten, aber auch bei mehrmaligem Ausbau hab ich noch keinen Nasenverlust gehabt.
Die Schrauben unter dem Teppich sind für den Dämpfer, kannst Du also nach dem Ausbau wunderbar tauschen.
Und das Schloss kann auch drinbleiben, achte aber darauf, dass die Schlossnasen durch die Öffnungen rutschen.
Also alles in allem kein grosser Akt, sollte in ein paar Minuten erledigt sein.
Viel Spaß
Tom
  • 2 Jahre später...
habe das Prozedere (dank diverser Anleitungen hier im Forum und in den Citdoks) soeben bei meinem XM Y3 durchgeführt. Es geht aber auch gefühlvoller, als Tom dies beschrieben hat. Folgendermaßen bin ich vorgegangen:
1. Vorsichtig die Handschuhfachleuchte aushebeln (kräftige Fingernägel sind vorteilhaft!)
2. Die vier Schrauben am Rahmen entfernen
3. den rechten Plastikstopfen am Fachboden abnehmen
4. Abdeckung des rechten Hochtonlautsprechers abnehmen (geht ohne Werkzeug)
5. Den Hochtöner abschrauben und auf die Seite legen.
6. Dann durch die freigewordene Lautsprecheröffnung fühlen, wo die Nase sitzt; Von hier aus kann man die Hanschuhfachschale kräftig, aber gefühlvoll in Richtung Fachmitte drücken und gleichzeitig das Fach nach oben ziehen (nicht an der Klappe!); hierzu eignet sich u.a. der Ausschnitt des Plastikstopfen im Fachboden. Das Fach rutscht auf der rechten Seite nun relativ leicht aus der Halterung.
7. Dann oben am rechten Rand des Fachs ansetzen und hier ebenfalls gefühlvoll nach innen ziehen (u.a. die Öffnung der Beleuchtung verwenden). Auch hier rutscht das Fach ohne große Anstrengung heraus. Dann den Klappenöffner betätigen, um die Schließriegel nach rechts zu drücken. Das Fach kann nun vorsichtig abgehoben werden.
Ich habe bei der Demontage keine Werkzeuge zum Hebeln verwendet.
M.
PS.: Diese Anleitung ist natürlich auch für die Citdoks freigegeben.
