ich möchte mir an meinem C 6 eine AHK anbauen und bräuchte ein paar Ratschläge oder
Tipps von Euch.
Wer kennt eine günstige Einkaufsquelle und welchen E-satz soll ich nehmen, gerade habe
ich vom Freundlichen erfahren, beim Einbau des E-satzes muss ein Teil des Kabelstranges durchs ganze Auto bis zum Sicherungskasten im Motorraum gezogen werden, was ich mir gerne ersparen möchte. Nun meine Fragen: Ist dieser grosse Aufwand grundsätzlich immer
erforderlich, oder ist dies nur E-satz-spezifisch, d.h. gibt es E-satz-hersteller, wo dies nicht nötig ist, oder liegt es an der Tatsache, ob 7- oder 13-polig. Bei meinem Vorgänger-
auto ein C 5 (EZ 2002) wurden sämtliche Strippen ausschliesslich im Kofferraumbereich angeschlossen (13-pol. aber wahrscheinlich kann man die beiden Fzge nicht vergleichen.
In Bezug auf Elektrik bzw. Elektronik bin ich nicht zu 100 % fit, ich bin mehr fürs Mech-
anische oder fürs "Grobe", aber vielleicht ist ja ein "Stromspezialist" greifbar, der etwas
für Aufklärung sorgen kann. Ich bin für jeden Tipp dankbar.
Ansonsten bin ich sehr sehr zufrieden mit meinem C 6, in jeder Hinsicht, derzeit ca. 25 tkm.
Schwebende Grüsse aus Bayern
Tony
Mir ist noch eine Frage eingefallen: Bei manchen E-sätzen muss man nach Einbau zum
Freundlichen und irgendetwas freischalten lassen, bei anderen nicht. Wer kennt sich
damit aus. Danke im voraus.
Gruss
Tony
Kupplung incl. 13pol. E-Satz ca. 480,00 Tacken...
könnte ich Dir liefern.
Einbauzeit E-Satz ca. 30 Minuten...
denke daher, dass das mit dem Kabel Humbug ist... weiss es aber nicht 100 %ig... in der Einbauanleitung stand jedenfalls nix davon...
Der Matthias
Hallo Matthias,
danke für Deine Antwort, die meisten AHK für dieses Fzgs werden für knapp 500,- Euro
angeboten, ok. Weisst Du, warum man bei dem einen E-satz, nach Einbau zum Cit-Händl.
muss um diesen, oder was weiss ich,freizuschalten, bei dem anderen aber nicht ? Was
steckt dahinter und welchen E-satz sollte ich nehmen ? Das mit dem Kabelsalat nach
vorne zum Sicherungskasten, ist das evtl. vom E-satz abhängig ? oder vielleicht hängt das mit dieser ominösen Freischaltung zusammen ? Dein Preis wäre ok. Kommst Du viel-
leicht mal in die Oberpfalz ? Es eilt nicht, ich habe den Einbau in der letzten März-Woche
geplant.
Gruss
Tony
geplant.
Gruss
Tony
a) Freischalten nach meinen Infos immer... hängt mit der neuen Bordelektronik zusammen
B) Kabel MUSS nach vorn gezogen werden - Dauerplus... leider
c) die Oberpfalz ist gar nicht meine Ecke
d) Such Dir ne Cit-Bude, die Dir das dann für ein Trinkgeld freischaltet...
Genug Infos?
Der Matthias
Dauerplus
brauchst Du nur, wenn Wohnwagen gezogen wird!
-Licht, Toilettenpumpe, Wasserpumpe-
Baustellenanhänger kann innen dunkel bleiben.
Günter,
mit Dauerplus
Danke Matthias, war echt eine schnelle Antwort,
es geht mir nicht um die Freischaltkosten, die sind minimal, ich wollte nur wissen, warum,
ist nun geklärt. Wegen dem Dauerplus muss man also bis zum Sicherungskasten vor-
graben, obwohl die Batterie im Kofferraum sitzt ? Schade, das die Oberpfalz nicht Deine
Ecke ist, genauso gehts mir mit Thüringen, ist halt so.
Gruss
Tony
Gruss
Tony
Thüringen ist meine Ecke übrigens auch nicht...
Bin Sachse :-)
Aber das Dauerplus muss mit über den "Rechner" dass der das erkennt...
Der Matthias
sorry für das mit Thüringen, nicht persönlich nehmen, und danke, allgemein, für die schnellen
Antworten, ich werde dann später, nach Anbau, über ein, so hoffe ich, Erfolgserlebnis
berichten.
Schwebende Grüsse aus Bayern/Oberpfalz
Tony
OOOHHH DOCH! :-)
... was sollte ich denn da dran persönlich nehmen?
So kleinkarriert sind wir hier doch alle nicht...
Der Matthias
