Antriebsriemen Hd-Pumpe Quietscht
Bei meinem XM2.0,Y3 quietscht seit ein paar Tagen vermutlich der Antriebsriemen
der HD-Pumpe.Kann mir jemand erklären,wo und wie ich den wieder spannen kann?icon9.gif
Meine Nachbarn sind schon etwas angenervt,wenn ich morgens losfahre.icon10.gif
Vielen Dank,
Thomas
Hei Thomas,
wie wäre es denn , wenn Du sofort einen neuen holst,
bevor Du spannst,
wenn Du deswegen mal liegenbleiben solltest,
dann geht gar nichts mehr ohne der Pumpe.
und wenn Du schon dran bist hole auch den für die Lima.
dann hast Du alle neu und fertig. . oder hast Du sie schon mal erneuert ?
autodata
der hat auch Autodaten und diverse Infos, , glaube ich.
Jetzt helfe ich mir selbst, auch ein Buch zum XM. .
hast Du keinen Kumpel als Schrauber ? So schwer ists nicht. :)
Schau mal, ob da auch evtl. Öl oder so ist, wegen undicht. .
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
Klar,dass der bzw.die Riemen getauscht werden.Würde das aus Zeitmangel aber gerne
noch eine Woche aufschieben.Öl hat nichts damit zu tun,Motorraum ist absolut trocken.
Vor 4 Monaten ZK-Dichtung erneuern lassen,sollte also noch einige Zeit so bleiben.
Gruss,
Thomas
