Mein ZX 1,9i 88KW will nicht mehr
Hallo Leute ich fahre einen ZX 1,9 Vulkane der nie Probleme gemacht hat aber jetzt ist der Teufel los. Erst wollte er morgens nicht anspringen. Wenn er dann auf der letzten Rille der Batterie angesprungen ist lief er wie immer. Dann wurde es Kälter und er sprang nicht mehr an! Ich habe alle möglichen Sachen ausgetauscht wie zB. alle Fühler die im Motor vorhanden sind. Zündspuhle,Verteilerkappe mit Finger und Zündkabel,Zündkerzen,Kraftstoffreleas,Drosselklappenschalter,Luftmengenmesser,Steuergerät überprüfen lassen ist OK,Lamdasonde erneuert,alles was für die Katz!!! Jetzt springt er morgens an und wenn er Betriebstemp.hat geht er mit einer blauen Wolke am Auspuff aus und springt erst nach ein paar Min. wieder an. Dann wiederholt sich das ganze. WER KANN MIR HELFEN????
Das klingt fast nach einem mechanischen Problem. Lass mal einen Kompressions- / Druckverlusttest machen.
Optimal wäre natürlich, wenn die Messungen unter Bedingungen gemacht werden bei denen er nicht läuft!
MfG Tom
