XM 3.0 V6 läuft schlecht und geht aus!
Hallo, also soweit so gut Springt mein XM jetzt wieder an.
Nach den 6Monaten Standzeit läuft er aber sehr schlecht.
Er Läuft sehr unrund verschluckt sich, es gibt auch Fehlzündungen. Ab einer gewissen Drehzahl läuft er aber ruhig anfangs war es so 1500. Je wärmer er dan wird je höher muss ich ihn drehen damit er richtig läuft. Nach ca. 30 min. Musste ich ihn auf 2500-3000 halten damit er am laufen bleibt.
Er raucht weiß. Allerdings ist kein Öl im wasser und kein Wasser im Öl kein Schleim nichts.
Ich habe gerade mal Fehler ausgelesen war mir nicht mehr Sicher welcher Pin der richtige ist ich habe bin C3 genommen und habe Fehler 52 bekommen.
In meiner Tabelle heißt dass: "Air/Fuel mixture control loop"
Kann mir jemand was dazu sagen ?
Hat jemand eine Idee ?
Ich wäre für jede Art von Hilfe dankbar.
Johannes
Könnte Lambdasonde, Kabelverbindungen, Zündverteiler, Zündspule, Kerzen, Krafstoffdruckregler, Absolutdruckfühler (GM =OPEL, VAUXHALL) Ja das ist ein Opel Teil und sitzt an der Spritzwand. Prüfen auch sämtliche Unterdruckleitungen.
Soweit zu deinem fehlercode 52.
gruß
Tim
Hallo Johannes,
bei mir war der Schlauch vom Absolutdruckfühler zur Ansaugbrücke spröde.
Ich hatte die gleiche Symptome wie Du.
Alle andere Tips von Tim sind natürlich auch zu überprüfen.
Gruss
Michel
Ich habe den Wagen Warm laufen lassen. Dannach war das Problem fast wieder weg nurnoch etwas unruhig lief er im Standgas. Gesternabend habe ich ihn dann noch ein großes Stück bewegt: Sehr langsam warm gefahren und dan Vorsichtig durch die Dörfer. Jetzt läuft er wieder wie ein Uhrwerk Springt sofort an.
Da war irgendwo Feuchtigkeit drin wo genau kann ich nicht sagen?
Den Fehler 52 habe ich gelöscht und er ist nicht wieder aufgetreten.
Ich glaube mein XM ist eben doch das beste Auto der Welt! und er Liebt mich doch!
Vielen Dank nochmal für alle Tipps und hilfen.
Schwebende grüße
Johannes
