Scheibenwischer Xantia X2
habe heute morgen das Problem, daß der Scheibenwischer meines Xantia HDI nicht mehr funktioniert, dazu brennt nun die Batterieleuchte.
Strom liegt aber 14,1 Volt an, Sicherung des Wischermotors ist auch ok. Wischermotor ausgebaut, ist leider auch ok.
Was kann das nun sein? Wer kann mir da helfen.
Bei meinem hatte sich vor ein paar Wochen die Mutter vom Wischergestänge auf der Beifahrerseite gelöst, da hat dann auch nichts mehr gewischt. Nachziehen hat geholfen.
so nach langem suchen gefunden, war die Sicherung unterm Armaturenbrett, allerdings nicht die Sicherung vom Wischer, sondern die von Fenterhebern ! Warum auch immer!
Moin...
Zumindest für die leuchtende Ladekontrollleuchte hätte ich eine Erklärung: Lt. Schaltplan liegt die Ladekontrolle zusammen mit dem Fensterheberelais (Spule) an der F30. Ist die F30 durch, fließt der Strom bei laufenden Motor "rückwärts" von der Lima über die Ladekontrolle und über die Spule des Fensterheberrelais, so dass die leuchtet. Allerdings sollte das daran zu erkennen sei, dass sie dann nicht - wie normal - beim einschalten der Zündung leuchtet. War das so?
Beim Wischer fehlt mir noch der Zusammenhang. Möglicherweise zusätzlich ein Masseproblem.
Markus
  • 4 Jahre später...
.... hatte heute das gleiche Problem, allerdings während der Fahrt und bei Regen ..... und nachdem die Sicherung der eFH gewechselt wurde, läuft alles wieder bestens ..... von alleine wäre ich wohl nie drauf gekommen, dass die Sicherungen von Scheibenwischer und Fensterhebern auf irgend eine mysteriöse Art und Weise zusammen hängen .....
