XM tct: Mit wievielen Dichtungen wird ein Thermostat eingebaut?
Drei oder vier? Ich hab hier in der Packung nur drei und auf dem Bild bei Meisen sind vier. Ich kann mich leider nicht an die Details vom letzten Thermostaten-Wechsel erinnern.
eine um genau zu sein, die mit nut,sie umfasst beide ränder. sieht aus wie ein u und dort setzt man das thermostat ein.
mfg tobi
mfg tobi
Aha. Eine mit U-Profil ist tatsächlich dabei. Dann vermute ich mal, dass die anderen Dichtungen für andere KfZ-Typen mit anderen Thermostatgehäusen sind.
Danke!
Ob man das beim TCT so genau sagen kann weiß ich nicht, beim 2.0i gab es da, je nach Baujahr, wohl geringe Unterschiede in der Größe (Durchmesser) des Thermostats. Bei den kleineren lag auf jeder Seite eine Dichtung, bei den größeren die beschriebene mit der Nut. Ich hatte zunächst die für mich falsche (mit Nut) bekommen, die dann nicht reinpassen wollte...
Gruß Thomas
Schraub das alte Thermostat raus und sieh nach welche Dichtung da drauf ist, und die nimmst Du.
Habe bei meinem auch gewechselt und die eine mit dem U-Profil war´s dann.icon14.gif
Der Thermostat wird in zwei verschiedenen Thermostatgehäusen verbaut bei Cit, einmal mit der Umlaufdichtung und in dem anderen mit den 2 Dichtringen. Der TCT hat, dacht ich doch, die Umlaufdichtung verbaut.
