neuerdings wenn ich meinen C5 abstelle riecht es als wenn die Bremsen heißgelaufen sind. Dies ist aber nicht der Fall, die Felgen sind kalt. Der Geruch kommt in Höhe der Fahrertür unter dem Fahrzeug weg. Wenn man unter das Auto schaut, kann man sehen das die Luft um den Partikelfilter regelrecht flimmert. Ist da vieleicht die Selbstreinigung im gange von der ich hier im Forum schon einiges gelesen habe? Ich habe das Fahrzeug erst ein paar Wochen, weiss deshalb nicht ob das normal ist.
Gruß Tilo
Müsste die Selbstreinigung sein. Wurde schon mehrfach berichtet, dass es nach verbrannten Bremsen riecht.
Schau doch auch mal im www.c5forum.de vorbei!
MfG Tom
Bei meinem C5-I waren es die Bremsen hinten, die wegen Korossion festgegangen waren und während der Fahrt schleiften. Soweit ich mich noch erinnere, wurden von der Werkstatt nicht nur die Beläge, sondern auch die Bremseinheiten beidseitig hinten erneuert. War wohl ein bekannter Defekt, der auf Garantie beseitigt wurde.
Bearbeitet von august
Das riecht, wenn der Reinigungsvorgang abgebrochen wurde. Zugleich knackt es auch etwas metallisch untendrunter, da sich der heiße Kat dann wieder zusammenzieht.
Sollte es dauerhaft riechen - ist's das FAP nicht.
