Hallo liebes Forum,
nachdem ich in der Suche nix gefunden habe, wende ich mich mal an Euch.
Ich muß an meinem 14er BX ein paar Dinge reparieren und habe Probleme:
1) Die Bremsscheiben hinten sind fertig. Ich bekomme die Halteschraube der Beläge
an den Sätteln nicht geöffnet. Die innenseitigen Muttern der Halteschrauben aber schon.
Sind in den Sätteln auch noch Gewinde? Oder kann man die Schrauben nach Lösen der
Muttern aushebeln? Bei meinem BX sind die Halteschrauben bombenfest.
2) Der Kühlkreislauf verliert Wasser. Leckt irgendwo hinterm Motor, da wo die
Schläuche an den Zylinderkopf angeschlossen werden. Man sieht es aber nicht richtig.
Wie gehe ich am besten vor? Sind das Einmal-Schellen oder kann man die wieder
verschliessen? Wenn man die Schläuche abmacht, müsste man das Leck doch
lokalisieren können, oder? Wo bekommt man Ersatz? Beim Freundlichen oder auch
bei Meisen und Co.?
3) Der BX sinkt hinten seit kurzem nicht mehr ab. Ist das dramatisch? Der Hebel zur
Höhenverstellung lässt sich kaum noch bewegen. Hängt das evtl. zusammen?
Vielen Dank im Voraus und viele Grüße, Thomas
#3 ist deutlich, wenn der Höhenkorrektor festgegammelt ist, kann er ja nicht mehr regeln.
#2 ist es nicht der Heizungsanschluss in der Spritzwand der undicht ist? Mit dem richtigen Werkzeug können die Schellen wieder geschlossen werden, normale Schraubschellen sind aber einfacher zu handhaben.
#1 Die Halteschraube wird im Sattel festkorrodiert sein, ich dachte nicht dass im Sattel auch ein Gewinde wäre. Was meinst Du mit "raushebeln"? WD40 und hoffen dass sie sich ein bisschen lösen und wenn Du Ersatzschrauben hast probieren sie mit einem 5er Durchschlag raus zu klopfen.
#3 Höhenkorrektor ausbauen (etwas knifflig), zerlegen, reinigen (meist total verkrustet/verschlammt), mit mineralischem Fett schmieren, zusammenbauen und HK wieder einbauen (neue Leitungsdichtungen besorgen).
Neuer HK kostet ca. 120/130 Euro....gebrauchter (Funktion?) http://cgi.ebay.de/Citroen-BX-Bj-90-1-6-E-65kW-Hoehenkorrektor-Niveauregler_W0QQitemZ230408755322QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item35a56e987a
#1 Halteschraube/Mutter. Mutter fast ganz abschrauben. Mit kurzen beherzten Hammerschlägen die Schraube austreiben. Jetzt das Schutzblech abhebeln. Mutter abschrauben. Schraube komplett austreiben. Beläge mit kleinen Hammerschlägen losrütteln und an der Öse raushebeln. Bleche vor den Kolben rausnehmen.
Schächte reinigen. Alte Beläge wieder einsetzen und Kolben zurückdrücken.
Schacht komplett reinigen. Kolben leicht mit LHM schmieren.
Wichtig: Halteschraube mit Mutter wieder reindrehen bevor du die Sattelschrauben löst (sonst fällt der Sattel auseinander).
Kreuzschlitzhalteschrauben (Rostlöser!) der Bremsscheibe rausdrehen (glücklich wer nen Schlagschraubendreher hat icon12.gif) sonst ist oft Ausdauer gefragt.
Bremsscheibe (wenn festgerostet mit kurzen kräftigen Hammerschlägen von der Nabe lösen - Vorsicht, die Nabe ist sensibel!!)
Sattel anheben und Bremsscheibe rausnehmen. Reinigen.
Keramikpaste auch auf den Rücken der neuen Beläge-gegen Bremsenquitschenicon12.gif
Bonne chance!
danke schonmal für Eure Hilfe.
zu 2) Es ist nicht der Anschluß an der Spitzwand, der ist trocken. Es tropft unten
an der Motorlagerung (?) hinterm Motor, etwa in Fzg-Mitte (seitlich gesehen).
Da ist so eine Art Gummirolle. Es müsste daher m.E. einer der Schläuche, die hinten
in den Zylinderkopf führen, undicht sein. Da an dieser Stelle die Einspritzanlage
drüber sitzt, kommt man nur sehr schlecht dran.
Also, Schellen aufpiedeln, Schläuche lösen kontrollieren und mit neuen Schlauchschellen
wieder einsetzen sollte funktionieren? Wäre dann nur noch die Frage, wie man
günstig an Schläuche kommt?
Schönes Wochenende, Thomas
Moin Thomas,
wenn Du möchtest, kannst Du unter Deinen Namen auch deinen Ort schreiben, wo Du zuhause bist. das hilft schon mal schneller bei Problemen, ,
@ 1.nein , im Sattel ist kein Gewinde an der Schraube. wenn die Mutter runter ist und sich nicht drehen läßt , auch nach einsprühen, drehen bis sie abreißt. Beim Freundlichen vorher aber die Schrauben besorgen mit Mutter u. Scheibe.
Deckel runter und evtl. austreiben , wie schon gesagt, oder wie bei mir,
ich hatte keinen da, mit Hammer und Meißel auf die Schraubenmitte drauf, danach bricht sie von alleine, , und dann kannst Du sie rausziehen, , richtig sauber machen, Kolben mit LHM einschmieren. Wie gesagt, Schraube von Bremsklötzen drin lassen, sonstz fällt der Sattel auseinander und Du mußt entlüften,dazwischen( Sattel )ist auch ein Dichtring.
(Stecke einen Schraubendreher rein zur Sicherheit, nicht das ein Kolben evtl. rausflutscht, , )
schaue auch mal hier bei Deinen sachen, , speziell BX IG
bxig.net.
@ 2. Schellen gibts fast überall, am besten mal ein set holen, , evtl. Motor laufen lassen und nachschauen, aber wenn nachfüllen, dann vergiß Frostschutz nicht, kühlt, schmiert,
Rostschutz, das vergessen immer viele dabei, Rostschutz.
Schläuche gibts im Handel, Meterware, , Zubehör oder Industrie
aber schau erst mal. .
@ 3. Schmier mal alle Gestänge die daran hängen, , evtl. was verbogen ? Kann auch sein, ,
sonst mal zu zweit versuchen , oben einer am Hebel, der andere schaut und hilft von unten. .
bonne chance
Bearbeitet von ACCM Chris Falk
danke für die Hilfe. Eine Frage noch: wie lange ist die Schraube, die die Bremsbeläge
hält? Ist doch eine 5mm-Schraube, oder? Bevor ich mich nochmal daran versuche,
will ich erst Ersatz besorgen.
Grüße, Thomas
diese solle es noch beim freundlichem geben
Danke! Die sollte es eigentlich überall geben.
Gruß, Thomas
Danke!
Noch ne Frage: Hat jemand von Euch zufällig ein Schaubild mit den
Teilenummern der Kühlwasserschläuche? Wäre genial.
Gruß, Thomas
Es gibt Unterschiede, hier beide Bilder:
Hallo Harald,
super! Vielen Dank und viele Grüße,
Thomas
Urheberrechte???
Matzge, so besser? Ich hatte vergessen um meinen Screenprint zu bearbeiten und hatte die URL komplett übersehen.
