Hi Leute
Wer kann mir weiterhelfen? Ich hab einen C5 1 BJ 2002 mit Exclusive-Ausstattung.
Mein Navi hat sich vor einiger Zeit aufgehängt. Es hat versucht die Karten-CD zu lesen hat aber dann immer den Fehler Falsche CD / CD nicht lesbar angezeigt. Ich hab das Laufwerk ausgebaut, um die Karten-CD wieder zu bekommen, denn er hat sie auch nicht mehr ausgeworfen. Der Händler hat mir gesagt, das das Laufwerk + Steuergerät ausgetauscht werden müßte. Kostenpunkt ca. 2500€ + Arbeitszeit.
Das Steuergerät hab ich auch schon gefunden. Über dem Handschuhfach. Ich komm da aber leider nicht rann.
Alle anderen Funktionen gehen. Leider muß ich gestehen bin ich von dem Radio etwas endtäuscht. Es ist technisch gesehen aus der Steinzeit.
Dein Wagen ist, so gesehen, auch aus der Steinzeit, dann passt es ja wieder. Dein Wagen mit EZ 2002 wurde Ende der 90´iger konzipiert, diesen Stand der Technik hast Du eben.
Du hättest ja auch einen aus BJ 2006 kaufen können, dann hättest Du nur "Mittelalter" in der schnelllebigen Technikwelt. Oder einen aus 2010, dann wäre es noch aktueller.
Über was beschwerst Du Dich nun eigentlich?
Ich bin 3 Jahre genau diesen Wagen gefahren, das RT 2 hat fehlerfrei funktioniert und ich überall hingekommen, wo ich hinwollte.
Abgesehen von dem Navi, das wie gesagt nicht funtioniert ist es ja ein super auto. Ich würd das Navi gern wieder zum laufen bringen weis aber nicht genau wie.
ich habe das selbe Auto, das selbe Navi und hatte damit schon so einige Probleme, sodass ich praktisch in dem Navi wohne :-)
Also, das Navi hat jetzt im Moment keine CD drin und ist wieder eingebaut?
ALLE anderen Funktionen (Lenkrad-FB, CD-Player, Radio-Stationstasten, etc.) funktionieren aber?
Dann kann ich Dich beruhigen, das Steuergerät scheint dann heil zu sein (welches ich von meiner Freundin habe ausbauen lassen - die hat die dünneren Finger).
Ich würde erstmal versuchen, das Navi neu zu installieren, dazu die Zündung anschalten und die Firmware-CD einlegen, dann den Anweisungen am Display folgen.
Sollte auch die Firmware nicht gelesen werden, ist wahrscheinlich der Laser im Laufwerk hin. So auf Laufwerk habe ich aber noch liegen.
Wenn Du nicht weiter kommst, kannst Du mir gerne mailen : hbi(ät)hb-result.de
Viel Erfolg
Kurze Rückmeldung: Reinigen/Ölen hat nicht funktioniert. Software neu aufspielen war ohne Erfolg. Trotzdem Danke an alle.
Macice, dann würde ich doch das Angebot von HeikoHH in Erwägung ziehen. So wie es scheint is es ja doch das Laufwerk das Probleme hat und HeikoHH hat so ja noch eines liegen.
Ich hab aber einen CDM M3 2.7, nicht 4.8. Ist das Kompatibel?
Lauf mal die Listen durch, das 2.7 hatte ich auch irgendwo dazwischen gesehen, bei dem einen Holländer kannst du auch einfach nachfragen.
