Bei meiner vorletzten Fahrt wollte das Gebläse für den Innenraum/Frontscheibe einfach nicht anspringen, was mir die Fahrt mit vereister Scheibe fast unmöglich machte. Gerade habe ich meinen ZX wieder ausgeführt und da ging es wieder?!? Kann mir jemand einen Tipp geben, woran das liegen könnte?
Bearbeitet von accm rosi
Rechtschreibung
Mit diesen Ausfallerscheinungen hatte ich Ende letzten Jahres auch zu kämpfen.
Es kommen drei (vier) Fehlerquellen in Frage.
1. ein Masseproblem in der Mittelkonsole
  • kann man beseitigen wenn man die Mittelkonsole zerlegt und ein neues Massekabel zum Stecker des Lüftungsschalters legt.
2. das Zündschloss kann auch einen Wackelkontakt erzeugen
  1. Lösungsansatz: Zündschloss zerlegen, reinigen und wieder zusammen bauen - Fingerspitzengefühl erforderlich!
  2. Ansatz: ein Relais (40 A) einbauen, das den Kontakt für die Lüftung überbrückt (den Pluspol für das Relais habe ich einfach an das Autoradio geklemmt)
3. verschlissene Kohlebürsten am Lüftermotor
  • Ausbau des Lüftermotor (im Fußraum Beifahrer), Zerlegung und Austausch der Kohlebürsten
(4. Thermosicherung)
  • sie liegt im Motorraum, dazu muss man den Wischerarm abschrauben, die schwarze Kunststoffverkleidung abnehmen und dann findet man die Thermosicherung hinter einem Ansauggitter - Achtung: die neue Thermosicherung darf nicht eingelötet werden! Besser: Lüsterklemmen ohne Kunststoffumhüllung (seit drei Jahren erfolgreich an einem Opel Tigra getestet)
Bei mir war es Problem Nummer 2. Leider hatte ich vorher schon das Zündschloss zerlegt und ein Umgehungsrelais eingebaut, die Kohlebürsten überprüft und die Thermosicherung ausgebaut.
Ich würde die Reihenfolge: 2, 1, 3, 4 bei der Lösungssuche empfehlen! Genaue Beschreibungen der Lösungen findest du hier im Forum.
Eventl. kann ich auch persönlich helfen, da ich rein zufällig in einer netten Gemeinde im nördlichen Randberlin wohne.
Sonnige Grüße aus Birkenwerder
Carsten
...Zündschloss... vielleicht liegt es daran... Kann nämlich bei laufendem Motor den Schlüssel abziehen und er läuft weiter... Danke für das Hilfeangebot!!!!!! sehr nett!!!! Wohne auch in Bkw. ...
