Hilfe ich find das relais nicht
xsaraanfaenger
Hallo an alle, habe seit heute an meinen Xsara II Break eine Anhängerkupplung. Mechanisch war das alles kein Problem.mit dem E-Satz bis zu der Stelle : Zentralelektrik im Fußraum Fahrerseite öffnen.(???? Sichrungskasten,ist das sicher nicht.? Klebeband über dem fahrzeugseitige Blinkrelais abziehen und gegen beiliegendes Blinkrelais austauschen " Hilfe ich finde das Blinkrelais nicht, kann mir bitte jemand weiterhelfen, den Einbauort zu finden . Danke schon mal
der Xsara II hat kein Blinkrelais. Der hat eine BSI, die das mit Transistoren macht. Das Geräusch kommt aus einem Lautsprecher.
ich würde den kompletten Elektrosatz, z.B. hier:
http://www.kupplung.de/Elektrosaetze/spezifisch/Elektrosatz-13-pol-spezifisch--Top-Tronic-CT0436.html
verwenden. Die Bastelvariante wäre zwei extra Relais (mit seperatem + Anschluß!), für rechts und links blinken in den Stromkreis zusetzen und eine Kontrollleuchte mit Dioden entkoppelt einzubauen. Erfahrungsgemäß "meckert" die BSI dann noch über das Bremslicht und das Rückfahrlicht und kann über längere Zeit Probleme mit dem höheren Stromfluß bekommen. Die Blackbox im E-Satz ist zwar teuer aber man ist auf der sicheren Seite.
Grüße Jochen
xsaraanfaenger
Danke für die schnelle Hilfe, naja siehe Nickname Gruss Micha
