Was geht da nicht ? BX / XM
So wollte am BX was machen und ihn aus dem Wirnterschlaf holen aber er schläft noch weiter . ^^ bx 16 TD
Also Baterie ist voll vorglühen geht die Relais gehen auch . Dann ist nichts mehr zu hören .
Kein Klicken vom Anlasser oder ein summen nix mehr . Liegt das daran das er keine Daten bekommt vom Kühlsytem Luftansaugsystem(Turbo). Oder ist es wirklich ein Porblem der E-kontakte .
Folgende Messpunkte sind nicht angeschlossen . Kühler Ausgleichsbehälter Lüfter .
Ist ein starten eigentlich überhaut möglich wenn der Kühlkeislauf nicht geschlossen ist.
Beim XM ist folgendes Problem ich weis nicht genau den Typ ob Y3 oder Y4 nur das es ein diesel mit 2l motor ist er ein mal kurz angesprungen ist und dann nicht mehr . Vermutung ist das die wegfahrsperre aktiv ist oder er falsche Luft bekommt .
Da ich den XM evtuell kaufen wollte und ich vom XM nichts bzw nicht viel weis bin ich überfordert, was es sein kann .
Beim BX Diesel ist alles mechanisch, da gibt es keine Daten zu bekommen. Wird wohl der Anlasser tot sein.
Das ist aber kein Saugdiesel bei dem könnte ich mir das ja vorstellen aber beim Turbo diesel bin ich mir da nicht so sicher das da auch alles mechanisch geht zumal der ja eine Abgasrückführung hat und da gibt es den "blauen Kasten für die Steuerung "
Die einzige Steuerung die den Anlasser vom Drehen abhalten könnte wäre eine Wegfahrsperre.
Verdunkeln die Kontrolllampen wenn Du den Anlasser betätigen willst?
Eine "volle Batterie" die ein Relais klicken lassen kann, muss noch lange nicht "voll" genug sein um auch den leistungsstarken Anlassermotors eines Diesel's drehen zu lassen. Ich würde also erst einmal den Ladezustand der Batterie auf eine ordentliche Manier kontrollieren, dann die Kabelverbindungen kontrollieren (Plus & Masse) und dann am Magnetschalter die Schaltleitung mit Plus beaufschlagen.
Wenn dann nichts passiert, probieren den Magnetschalter durch leichte Schläge zur Arbeit zu ermutigen. Bringt dies keinen Erfolg, wäre ein Austausch des Anlassermotors sehr dringend an zu raten.
Dies sind die ältesten Tricks die bestehen seit Verbrennungsmotoren elektrisch gestartet werden und sollten eigentlich zum Basiswissen jedes Schraubers gehören.
WFS gab es erst beim Xantia. Und ein Motormanagement gab es auch erst im Xantia Diesel. Ich glaube, auch nur bei der Lucaspumpe.
Deine "Messpunkte" sind nur Anzeigenstecker oder Stromzufuhr für den Lüfter.
Bearbeitet von ThorstenG
Theoretisch bestünde aber die Möglichkeit einer nachgerüsteten WFS...
Der Matthias
das vorglührelais oder was? wo sitzt denn der ominöse blaue kasten? außerdem, um was für seltsame autos geht es hier? es gibt weder einen 1,6er diesel beim bx noch einen 2l diesel beim xm...
Bearbeitet von torsten130
Batterie Tot...
gruß
Tim
Batterie Tot...
gruß
Tim
An alle erst mal meinen Dank für die Tips .Habe heute den Fehler gefunden und der BX geht wieder . Zwei Probleme waren die Ursache, ein Kabelbruch in der Zuleitung vom Zündschloss und eine TOTE Batterie.
hatte dann noch ein kleines Übel mit der Hydraulik aber nach dem Entlüften der selbigen und nach etwa 5 minütiger Wartezeit ging alles wieder und der Wagen erwachte wieder aus seinem Winterschlaf .
Bearbeitet von BX Sachse
