Saxo Explosionszeichnung elektrische Servopumpe
Hallo Leute!!
Bin neu hier und habe mir im November eine Citroen Saxo 1,1 gekauft BJ 2000.
Jetzt wollte ich einmal Fragen ob jemand von euch eine Explosionszeichnung von der Servopumpe hat da bei meiner wenn man am Kabel rüttelt sie manchmal funkt manchmal nicht und bevor ich sie ausbaue würde ich gerne sehen ob es überhaupt sinn macht oder mir gleich einen neue kaufe
Danke lg Patrick
Servus,
ich hatte das gleiche Problem, es hat sich nachher als Kabelbruch direkt an der Pumpe erwiesen. Ich hatte die Pumpe ausgebaut und zerlegt, mußte jedoch feststellen, daß es unmöglich war den Motor zu öffnen. Der ist irgenwie verpresst. Kabeltausch ist daher unmöglich. Ich habe dann vom Schrottplatz eine neue Pumpe besorgt (Peugeot 106 ist Baugleich, nur die Gummihalter am Elektromotor mußte ich von der alten Pumpe recyclen). Hoffe geholfen zu haben :-)
Servus,
............. daß es unmöglich war den Motor zu öffnen. Der ist irgenwie verpresst..........
Doch das geht, man muß nur die "Verkeilung" vorsichtig aufmeißeln.
Gruß Torsten
Gruß Torsten
Danke für eure Hilfe werde dem rat von torsten folgen und heute im laufe des tages es versuchen aufzumeißeln nur bitte verrate mir welche verkeilung du meinst
.............bitte verrate mir welche verkeilung du meinst
Also wenn ich mich recht erinnere, mußt Du vorsichtig auf der Elektromotorseite eine Art Deckel abhebeln. Ich gucke mir das nochmal an, habe noch eine Pumpe rumliegen.
Ruf`mich mal an.
Gruß Torsten
@ Torsten habs gestern auseinander genommen und muss mir neue schleifkohlen besorgen drückt mir bitte die daumen das es funkt!!!!
