hat jemand schon mal einen 2,5TD-Motor(648 oder 669)versucht in einen J5 mit servounterstützten Lenkung einzubauen?Jedenfalls treten Probleme auf weil sich an dem CX-Motor partout nichts findet was die Lenkunterstützung antreiben könnte.Läßt sich die Servo ohne weiteres abklemmen?Wer weiß Rat?
Gruß Steve
Die pumpe kannst du da hinbauen wo sie hingehört und die Wapu mit Riemen kümmert sich dan wieder um die Pumpe. Die Motoren sind alle identisch ausser es war ein 1,9 l.
hab mich mal schlau gemach.Die Motoren sind soweit identisch,J5 hat aber eine Bohrung auf der Kurbelwelle,CX-Motoren haben das nicht.Gehärtetes Material anzubohren gäbe mir kein gutes Gefühl,zumal die Bohrung zentrisch ausfallen müßte,was,wenn man aus aus der Hand bohrt ziemlich schwierig sein dürfte.Es gibt drei Möglichkeiten:1 passenden Motor finden(schwierig,schwierig)2 Kurbelwelle umbauen 3 Servopumpe umbauen.Möglichkeit 3 macht auf lange Sicht den größten Sinn weil man dann Motoren die relativ leicht zu bekommen sind verbauen kann.
Gruß Steve
