X1 2.0i 16V: Wie gehen die Froststopfen raus
Hallo Leute,
habe heute mal einen Blick auf den Motorblock unter dem Krümmer geworfen, weil ich mir so'n Motortauchsieder (DEFA Motorvorwärm...) einbauen wollte:
- Wie kriege ich den entsprechenden Froststopfen raus?
- Ist es normal, dass die Dinger nach 190 Tkm und 14 Jahren noch blitze-blank sind, oder sind die womöglich erneuert worden? (grübel, grübel: Warum das dann wohl nötig war???)
Dank und Gruß
Stefan
Schräg mit dem Schraubenzieher ein Loch reinschlagen , oft drehen die sich dann halb raus und Du kannst sie mit einem Hebel rausschälen.... Rü
Danke - also nur mit kaputtmachen. Werde ich mir wohl vorher einen Ersatz besorgen - sicherheitshalber!
Gruß Stefan
