OT : Computerfrage
Ich schau fast nur Videos über Computer, deshalb ärgert mich die aktuelle Situation massiv.
Ich hatte vorher eine GeForce 4Ti mit Video out. Da war bi ein Adapter S-VHS mit voller Bestückung(also 7 Pins) auf HD(die drei Farbkanäle einzeln) und den normalen gelben Video-Chinch.
Und von da gings mit einem Kabel von Chinch auf Scart.
Jetzt hab ich neu eine ATI HD4650 mit Video-out. Bei war leider nur ein S-VHS-Kabel ohne Adapter und nur vier Pins an jedem Stecker, und zwar die jeweils äußeren.
Also hab ich einfach den alten Adapter wieder hergenommen.
Jetzt erkennt die Karte meine Glotze nicht, vorher wars kein Problem. Anstecken, ging.
Warum gehts jetzt nimmer? In der Anleitung find ich nichts, liegts an der unterschiedlichen Bestückung am S-VHS-Stecker?
Ja - geh doch mit dem S-VHS-Kabel direkt auf Scart.
Hast du im Control Center den 2. Bildschirm aktiviert?
Ich hab hier noch einen DVI auf Chinch - Adapter
und ATI S-VHS auf gelb Chinch en mass ;)
Gruß Detlef
Den würd ich gern aktivieren. Nur findet das Control Center den zweiten Bildschirm nicht.
Muß mir vielleicht doch mal nen Computerladen hier suchen, und nen neuen Adapter von dem mitgelieferten Kabel auf Scart besorgen. Vielleicht bringts was.
Auf dem 19" Video gucken ist jedenfalls Mist.
Ich frag mich, warum das mit der aktuellen Verkabelung nicht geht, mit der alten Karte gings doch auch. Kann doch nicht daran liegen, daß der alte SVHS-Stecker volle Belegung hat und der vom neuen Kabel nicht?
Moin...
Erstmal vorweg: Das ganze hat nichts mit "S-VHS" zu tun. Richtig ist "S-Video". Die Buchsen und Stecker sind Mini-DIN, und sind, vor allem bei unterschiedlicher Pinbelegung, nicht kompatibel. Die 4-poligen "S-Video" Stecker werden oft auch "Hosiden"-Stecker genannt.
Ich kenne beide Karten nicht persönlich. Der Stecker auf der GeForce dürfte aber (nach deiner Beschreibung) ein 7-poliger Mini-DIN sein, der eine eigene - nicht mit S-Video kompatible - Belegung hat. Über den Adapter werden die einzelnen Signale auf "normgerechte" Anschlüsse rausgeführt. Dieser Adapter wird aber auch nur mit der GeForce funktionieren.
Die Buchse auf der ATI wird dagegen eine normale S-Video Belegung haben, die direkt und ohne Adapter an S-Video kompatible Geräte angeschlossen werden kann. Für andere Signale wirst du, je nachdem was auf der Karte noch für Anschlüsse sind (DVI, VGA, etc.), einen speziellen Adapter brauchen.
Was für Signale kann dein Fernseher denn verarbeiten, und was für Eingänge stehen dafür zur Verfügung? Welche Signale der GeForce hast du vorher genutzt?
Markus
Besorg dir lieber den DVI auf Chinch - das ist Problemloser.
Schau noch mal im Catalyst Controlcenter, da gibts bei Anzeigeoptionen den Menüpunkt TV-Anzeige erzwingen.
Lad dir mal das aktuelle Treiberpaket unter http://game.amd.com/us-en/drivers_catalyst.aspx runter und evtl. Hydravision ;)
Gruß Detlef
das ist IMHO YUV. HD hat mehr was mit der aufloesung als mit dem anschluss zu tun. DVI auf irgendwas ist schon nicht ganz dumm, am besten hat man ein ausgabegeraet, das digitale signale verarbeiten kann.
Oder du liest ein Buch.
blossom, mit 51 cm Farbfernseher mit Röhre und Büchern, meist jedoch 15 "-Laptop und Arbeit
das hab ich auch alles, nur noch nen ordentlichen 24", damit ich die viele arbeit auch immer im blick habe :D
Soo, ich versuch mal auseinanderzuklamüsern.
Erstmal, Glotze ist eine 32" Röhre von Annodazumal mit zweimal Scart und zweimal Kabel, mehr nicht.
Die Stecker vom alten Adapter und vom neuen Kabel sehen identisch aus, bis auf halt die Pinanzahl.
DVI auf Scart? Geht das? DVI ist doch digital.
Ich mach mal Bilder von Karte und Steckern, gut daß ich die Karte doppelt hab.
Links neu, rechts alt:
Karte:
Bearbeitet von BX_LeMans
DVI unterstützt auch Analog. Die Hardware musses aber auch unterstützen. Z.B. gibt es DVI-VGA Adapter, über die nur die analogen Signale übertragen werden. Du könntest z.B. die RGB Signale mit so einem Adapter abgreifen. Allerdings können die meisten alten TV's nichts damit anfangen.
Wie es scheint, hast du bisher nur das Composite-Signal genutzt (das "normale" Video-Signal, gelber Stecker). Das ist so ziemlich die unterste Grenze dessen, was an Qualität machbar ist ;)
Die meisten (brauchbaren) Röhren können auch "S-Video" über Scart verarbeiten. In dem Fall wäre ein ein "S-Video" auf Scart-Adapter die beste Lösung (wurde ja auch schon in #2 erwähnt). Es gibt auch "S-Video" auf Composite-Adapter. Nur ist die Bildqualität dann nicht wirklich toll.
Markus
OK, also mal Compiladen gesucht und Kabel mitgenommen.
Hab damals halt nur den Adapter passend zu dem gekauft, was ich bei der Karte bei hatte.
Für DVD hats gereicht. Mehr macht die Lidl-Glotze eh nicht mit :D
Moin...
Das wäre dann wohl der richtige Adapter.
Genau.
Zu beachten ist noch, dass bei den meisten Fernsehern die einzelnen Scart-Eingänge für unterschiedliche Signale geeignet sind. Heißt: Die eine Buchse kann z.B. "RGB", während die andere für "S-Video" geeignet ist. Wenn es also nicht auf Anhieb funktioniert (z.B. schwarz-weiß Bild) musst du ggf. die andere Buchse versuchen. Eventuell muss auch beim Fernseher der Eingang erst konfiguriert werden, damit das richtig funktioniert.
Markus
accm Edu Meinen
Moijn zusammen,
Mann oh Mann, bin ich froh im Fachhandel für ein paar Taler mehr gekauft und dazu gleich einen passenden Fernsehtechniker zum Aufbau an die Hand bekommen zu haben. Ich durfte ihm beim Aufbau assistieren, in dem ich Verpackungsmaterial weggeräumt habe und er mir die vielen bunten Kabel und Stecker fachgerecht angeschlossen hat.
Das Kabelgedöns ist einfach nicht meine Welt, DVI, VGA, YUV, RGB und wie das alles heißt: Böhmische Dörfer.
Gleichwohl find ich es toll, dass es hier im Forum Fachleute für wirklich "Alles" gibt und die auf jede Frage eine Antwort wissen. Darum liebe ich dieses Forum.
>> Edu
S-Video Contra Composite: Ich hab da mal herumprobiert. Das Bild über S-Video an einem Computerbildschirm ( Über ein USB-TV Stick) war ganz passabel, das Bild auf einem Archos DVR Gerät blass. Bei Composite, waren die Farben.auf dem Computer und auf dem Archos richtig satt. Allen unkenrufen zum trotz, liefert in meinen Augen, der Composite Ausgang das bessere Bild...............
Adapter da, geht auch, Problem, ein Scart liefert nur schwarz-weiß, der andere zwar Farbe, aber ein brutales Geflimmer an den Stellen, wo das Bild bunt ist. Oh Mann, hätt ich blos wieder ne GeForce gekauft.
... Oh Mann, hätt ich blos wieder ne GeForce gekauft.
Und auch daran ist bestimmt irgendjemand anderes schuld. Oder das Schweinesystem. Oder es wollte keiner kommen, um dich zu beraten, Kameradenschweine, die !
Hast du auch die Einstellungen im ATI Control Center überprüft, bzw. angepasst? Ist z.B. das richtige TV-Format eingestellt?
Eventuell ist auch einfach nur der Stecker von "bescheidener" Qualität. Und wie lang ist das Kabel?
Markus
@Entenweich: Einstellungen passen alle, Kabel hat 1,5m. Tipp mal auch auf den Stecker, warn Versuch wert, ich werd mir jetzt mal doch ein festes Kabel von S-Video auf Scart besorgen, ohne Stecker zwischen und bessere Quali.
Nur wenn wie bei der oben dargestellten Grafikkarte die Kontakte für die analogen VGA-Signale vorhanden sind (DVI-I).
Is schon klar. Es ging ja auch nur um DVI Allgemein. Mir ist bisher aber auch noch keine Grafikkarte aus dem Consumerbereich mit reinen DVI-D Anschlüssen untergekommen.
Markus
