Ich habe die frage ob es normal is bei xantia activa x2 das nach rechts 1 und 3/4 und nach links nur 1 und 1/4 lenkradumdrehungen kann?
ein gewisser Unterschied ist normal, so weit ich weiß.
Ob es allerdings so viel ist ?
Beantworten können das gewiss die Activisten hier, nachdem sie im Auto waren und das probiert haben ;)
Gruß Herbert
Ja, ich hab das heute nachmittag tatsächlich auf dem Supermartktparkplatz probiert, obwohl ich mir sicher war daß der Einschlag auf beiden Seiten gleich ist:
Links: 1 1/2 Umdrehungen
Rechts: 1 3/8 Umdrehungen
Also rechts etwas weniger.
Die Lenkungen sind NICHT Activa-spezifisch, aber bei verschiedenen Baujahren und Motorisierungen unterschiedlich. X2 hat allerdings immer dieselbe Lenkung drin. Bitte drehe also mal jemand, der einen X2 zur Hand hat, an der Lenkung !
Torsten
Bearbeitet von TorstenX1
Torsten
meine ist activa hdi von 1999
suche noch 2 dokumente:
Schalter für Kofferraumlicht prüfen
Activa Seitenneigung einstellen
Bearbeitet von marci3
habe wieder probiert, ist nach links 1 und 5/8 und nach rechts 1 und 3/8 umdrehungen.
also nach links bischen mehr wie 1 und 1/2 nach rechts bischen weniger wie 1 und 1/2.
Da schau mal einer guck. Darüber hab ich mir noch nie Gedanken gemacht. Muss ich mal ausprobieren...
Moin...
Meiner macht in beide Richtungen je 1,5 Umdrehungen. Aber auch nur weil ich das so "eingestellt" habe. Ansonsten ist dieses "Phänomen" die Regel und normal.
Markus
genau wie bei mir, aber das "bischen mehr" und das "bischen weniger" ist so wenig, dass man es vernachlässigen kann
Du hast Post
Na de szép,hogy magyarországon is Activa-vezetök vannak :)
miért, hol még? :)
KingNeini-Activa tct
Markus
Was meinst du mit "eingestellt" ?
Markus
Ich hab zwar nur nen x1 aber es ist mir noch nicht aufgefallen,daß die Umdrehungen rechts und links unterschiedlich sind. Ich werde mal drauf achten.
Lutz-Harald Richter
Bei meinem X2 V6 Activa sind es ebenfalls in beide Richtungen genau 1,5 Umdrehungen. Und so ist das seit gut 110 tkm und 10 Jahren. Und bei dem X1 turbo CT Activa davor war es, soweit ich mich erinnere, auch nicht anders.
Lutz-Harald Richter
Du hast Post
Die Post hätte ich auch gern!
Viele Grüße,
Torsten
PS.: Der Zuheizer ist jetzt eine Standheizung! Echt toll! Morgens ein warmes Auto!
Gut gemacht!!!
K.
Wegen vielfacher Bitte übersetze ich mal.
"Mann, ich hab morgens immer so nen Blähbauch. Hast du ne ID ?"
miért, hol még? :)
"Ja klar Alter, mußt du den Partikelfilter während der Fahrt aus dem Mund nehmen, dann ist alles locker !"
Na schön, in Ungarn sind auch Activa-Farhern :)
Warum wo noch?
Moin...
Lenkrad um einen "Zacken" versetzt und Spur neu justiert.
Markus
Was kostet eine neu teil zu activa? Beim activa seitenneigungkorrektor die linke kleine durchmassiger stange fallt nach unten, die nach die linke rad geht, oder kann mann das dort reparieren?
  • 4 Monate später...
miért, hol még? :)
@ Jelle: mióta beszélsz magyarul?
A sok magyar...
Lassan lesz egy activa hdi Regensburg környékén is :)
