Zentralverriegelung XM Y4 rechte Tür spinnt
Hallo seit 2 Tagen spinnt die rechte Tür:
  1. alles ist aufgeschlossen, beim verriegeln über funkFB blinkt und klackt es, aber geht sofort wieder auf. (nippel in den Türen senken sich und springen wieder hoch)
  2. beim verriegeln mit schlüssel an der linken tür das selbe
  3. beim verriegeln mit schlüssel an der rechten tür geht alles zu.
ich dachte das der nippel vorn rechts hängt, denn ich hatte da ja alles umbauen müssen, aber der ist es nicht, das gestänge ist freigängig, sozusagen
das auto: y4 bj 98 mit funk
ich sach schon ma danke, ne
Dann öle mal dass rechte schloss und gestange. Binn mir ziemlich sicher dass damit dass problem behoben wird.
da es die letzten Tage wieder mal schön kalt war und zwischendrin immer mal wieder Schnee und Eis den Weg in die Tür in Form von Wasser gefunden hat, dieses dann in der Tür an den unmöglichsten Stellen wieder gefriert und dann normalerweise bewegliche Verbindungen blockiert,...... ;)
Die Antwort steckt in deiner Frage :)
Die Zentralverriegelung schafft es nicht mehr, aber mit dem Schlüssel, also mit "Gewalt" geht es dann. Abtrocknen lassen, Verkleidung ab und alles, was beweglich sein muß, vom Schließzylinder übers Schloß, nach oben zum Knopf und nach vorne zum Verriegelungshebel innen gut reinigen und schmieren.
Gruß Herbert
ja jetzt wo ich das lese wird mir das klar.
das ist so als würde man den nippel festhalten.
na dann werde ich das machen sobald es etwas wärmer wird und ich zeit habe.
ich danke euch für die hilfe.
