Lucas Epic - Tipps zum wirklich dicht machen gesucht!
Hi zusammen!
Wie auch nicht anders zu erwarten ist jetzt auch die Epic meines Y4 2.1er ein wenig undicht (im leerlauf alle 30sek ca. ein Tropfen). Ich habe andere Epics bis jetzt nur im eingebautem Zustand und nur teilweise abgedichtet, aber dafür schon bemerkt das nicht alle Dichtungen im orig. Dichtsatz dabei sind, bzw. auch gehört, dass die nicht immer 100%ig dicht machen.
Gibt es einen Masterplan für eine 100%ige Abdichtung, wenn ja wäre ich darüber sehr erfreut!
Freue mich über jede hilfreiche Antwort!
mfg reini
Moin!
Nen sogenannten "Masterplan" gibt nicht, wohl aber einige Tipps...
1.) Ausbauen,
2.) Zerlegen, dichtflächen penibel reinigen
3.) ALLE Dichtungen erneuern...
anfichtn
(der lieber Bosch zerpflückt :)) )
Einen Masterplan habe ich nicht, aber eine Explosionszeichnung der Epic, anhand derer ich meine Pumpe abgedichtet habe. Da ich das Bild nicht hochladen konnte, habe ich es Dir per PN geschickt. Achte darauf, dass Du die Stellung des Verteilers (auf dem Bild links in der Bildmitte) in Bezug auf die Antriebsachse nicht vertauschst.
Viel Glück.
Beim Abdichten des Hochdruckteils habe ich mal einen Fehler gemacht und offenbar versehentlich dabei einen O-Ring gequetscht. Hier etwas Fett verwenden, damit die O-Ringe unbeschadet ins Gehäuse rutschen. All die anderen Dichtungen sind unproblematisch. Nur beim Zerlegen aufpassen, dass nichts unkontrolliert herausfällt.
Den Wellendichtring entweder NICHT wechseln oder von jemandem wechseln lassen, der das schon ein paar Mal erfolgreich gemacht hat (Betonung liegt auf erfolgreich). Dazu den WeDi von außen vorsichtig anbohren, einen Linksausdreher, Gewindeschneider oder ähnliches eindrehen und vorsichtig aber beherzt herausziehen. Ich hab's machen lassen, war mir zu riskant.
Vielen Dank erstmal!
Habe heute mit jemandem von Lucas telephoniert, komplette Abdichtung inkl. Öffnung/Abdichtung der Stellglieder (so nannte er die Dinger im schwarzen Kunstoffgehäuse), dessen Dichtungen nicht im Dichtsatz dabei sind, kommt auf 460.-, ein vertretbarer Preis, er meinte auch die Pumpe wird zwar am Prüfstand getestet, aber es wird nix eingestellt, d.h. komplette Abdichtung in Eigenregie muss auch funktionieren, bin noch am überlegen, so viele Epics hab ich nämlich nicht....
Bearbeitet von citutopia
Aha, interessante Aussage. Ich habe mich eh schon gefragt, was es da einzustellen gibt. Ich habe mir alles, was verdächtig ausah, vorher markiert, aber an sich war da nix verdächtiges (zumindest nicht dort, wo es was zu dichten gibt).
Naja die Aussage war auch erstmal so: "Die Pumpe wird danach am Prüfstand mind. eine Stunde laufen gelassen", darauf meinte ich, dass dies ja nur wg. der Dichheit gemacht wird, weil einzustellen gibts ja meines Wissens nichts. Ein kurzes "Ja stimmt" folgte, aber zur Verteidigung muss man sagen, das die Pumpe auch elektronisch überwacht wird, es wird ein komplettes Prüfprogramm durchlaufen und im Falle eines "kritischen Wertes" die Prüfung sofort gestoppt. Da die Pumpe für mich auch etwas lauter ist als andere werde ich sie wohl selber öffnen, da ein paar def. komponenten, wie z.b. der Rotor, den Preis gleich ordentlich steigen lassen, 460 sind ok, aber 700 oder mehr leg ich nicht aus....
