Externe Festplatte mit USB-Stromversorgung < 500mA
Es gibt zwar unzählige externe 2,5-Zoll-Festplatten, aber es wird nicht zwischen der Stromversorgung < 500 mA (USB-Standard) und > 500 mA unterschieden.
Ich suche eine Festplatte die ohne Netzteil am Standard USB-Port ohne Y-Kabel, folglich mit max. 500 mA funktioniert.
Gibt es diese Festplatten überhaupt?
Ronald
Bei mir funktionieren die meisten meiner externen 2,5"er mit nur einem Stecker. Den Y-Stecker brauche ich in der Regel nur bei Laptops im Akkubetrieb, da dort leider meist nicht mal ansatzweise die 500mA erreicht werden
Funktioniert bei uns im Haushalt auch ohne Probleme, einmal am Notebook mit einer älteren 2,5" Festplatte und an einem Desktop mit einer relativ neuen TRANSCEND HDD Storejet.
Letztere ist übrigens nach MIL-STD-810F Standard geprüft, einem amerikanischen Militärstandard der diverse Fall, Shock und Klimatests einschließt, womit eine solche Platte ideal für die Datensicherung ist.
Probleme mit der Stromversorgung dieser Platten über USB gibt es nur, wenn schon zuviel an einem HUB dranhängt. Da bei den meisten Rechnern nicht alle USB zusammenhängen sondern in der Regel auf 2, manchmal 3 Hubs gesplittet sind, kann man das meistens durch geschicktes Umstecken der USB "Verbraucher" lösen...
Die MIL zertifizierten TRANSCEND Festplatten gibt es z.B. bei Conrad als STOREJET 25 - 250GB für 59,95 EUR
http://www.conrad.de/ce/de/product/412222/TRANSCEND-HDD-STOREJET-25-250GB/SHOP_AREA_32310
Ich hatte eine CnMemory 2.5 Mistral 320GB (50 €) ausprobiert. Laut Typenschild 5V/1A.
Diese lief dann auch nur mit dem Y-Kabel.
In meinen PC ist eine USB 2.0 PCI-Karte nachgerüstet.
Bei dem Test hier gabt es aktuell nur Festplatten mit nicht mehr als 500 mA-Stromaufnahme:
http://www.com-magazin.de/uploads/tx_commagdb/2009-05_Test_-_Elf_externe_2_5-Zoll-Festplatten.pdf
Dann muss ich halt nochmal danach suchen.
Ronald
Von Samsung gibt es ne 2,5" 500GB mit nur einem Stecker hat meine Frau funktioniert wunderbaricon7.gif
Meine Phillips mit 250 GB zieht offensichtlich auch recht wenig, denn dr Labertopf erkennt sie auch im Akku-Betrieb.
Auch äusserlich robust (Alukiste mit Gummikanten) und drumgewickelten USB-Kabel (also ohne "Abmachmöglichkeit".
Kostete zu Weihnachten 2008 79 Euro.
Hab auch eine WD Passport (mit 320GB), die ich sehr empfehlen kann - und gerade nochmal ausprobiert: Sie funktioniert selbstverständlich auch im Notebook-Akkubetrieb.
Wieviel sie aber verbraucht, steht in den Sternen.
lg
grojoh
Es ist einfach so, dass Externe Festplatten, die man normalerweise mit einem Y Kabel betreibt, auch mit einem USB Anschluss klarkommen, nur sind die halt dann langsamer beim Lesen und schreiben......
äh, nein.
es geht um die stromversorgung beim ANLAUFEN (spinup), das zieht wirklich leistung. und wenn man glück hab, schaltet der hub (der interne) die stromversorgung nicht ab, und man grillt sich den chipsatz (überlastung).
