Xantia Kofferraum naß
ACCM Ludger Wilhelm
bei meinem Xantia Break ist es im Kofferraum nicht klamm oder feucht, sondern richtig nass. Die Dämmung hat sich schon richtig vollgesogen. Das Phänomen ist bekannt, ich hatte es beim Vorgänger schon mal, habe aber vergessen, was die Ursache war. Also noch einmal, woran liegt´s?
Danke für Eure Tipps!
Ludger
Plastikabdeckung unter der Türverkleidung ist i.d.R. an der unteren Kante undicht. Am Besten mit Scheibenkleber neu ankleben und fertig.
Karel
Genauer: Unter der Verkleidung der 5ten Tür, der Heckklappe;)
Markus
Danke Markus! So sieht es aus, wenn man zerstreut ist :-)
Karel
Ich hatte das Problem auch und habe es so gelöst: Verkleidung der Heckklappe abbauen, Plastikabdeckung darunter entfernen und die alten Klebereste sowohl auf dem Plastik als auch auf der Heckklappe selber entfernen. Silikon auf der Heckklappe auftragen (also da, wo der Rand der Plastikabdeckung hinterher wieder sitzen soll), Plastikabdeckung wieder einsetzen und an den Stellen, die nicht schön an der Heckklappe anliegen, eine kleine Blechschraube zum Fixieren reindrehen. Das ganze ein paar Stunden trocknen lassen. Dann habe ich mir aus einem stabileren Müllsack (z.B. für Gartenabfälle) ca. 2 cm breite Streifen geschnitten. Diese werden dann mit Silikon überlappend auf die Abdeckung und die Heckklappe geklebt. Kurz antrocknen lassen und die Verkleidung wieder einbauen. Mit der Methode hatte ich den ganzen Winter eine absolut trockene Ladefläche. Den Teppich kannst du leicht herausnehmen und einige Tage irgendwo (möglichst warm) zum Trocknen aufhängen. Bei den zur Zeit herrschenden Temperaturen könnte er sonst anfangen zu schimmeln. Die Gelegenheit kann man auch gleich zur Teppichreinigung nutzen. Ein Paket "Dr. Beckmann Soda (300 oder 500 gr.) in eine Badewanne schütten und in richtig heißem Wasser auflösen. Teppich hinterher und ein paar Stunden einweichen lassen. Zwischendurch immer mal wieder den Teppich bewegen. Wundere dich nicht, was dabei an Brühe aus dem Teppich kommt. Hinterher mit klarem Wasser abspülen und abtropfen lassen. Bis sich das Wasser auf dem Schaumstoff verabschiedet hat dauert es aber einige Zeit. Da ist Geduld gefragt.
Das Formteil ausbaue und mit Karosseriekleber, z.B. von Teroson, wieder einkleben.
Silkon ist mit Vorsicht zu genießen, unter dem Begriff läuft eine ganze Menge Zeug, mit dem man zwar ein Klo dicht kriegt, daß aber nicht unbedingt thermostabil ist, daß also entweder bei großer Kälte spröde oder bei großer Hitze weich wird.
Hallöle, ,
Silikon gibts auch von Sikaflex, weiß und schwarz, , für innern u. außen,
dichtet gut ab , :)
auch für Wohnmobile, , ist ein ( Sauzeug- klebt gut, , )
Ich hatte es im ersten Versuch mit dem Karosseriekleber versucht. Das war nicht dicht....
Mit einem (billigen) Sanitärsilikon hat es auch nicht gehalten.
K.
