ZX 1.9i Volcane OE-Nummer für Zündkabel
Folgendes Problem:
Hab bei nem Ersatzteil-Lieferant mit Angabe der Schlüsselnummern 3001 210 nen Zündkabelsatz bestellt. Nun passt der nicht, weil die Anschlüsse am Verteiler zu dick sind (oder eher die Anschlüsse an den Kabeln zu dünn :-).
Der Lieferant wollte nun die Original OE Teilenummer von mir wissen, um den Kabelsatz zu tauschen. Der Händler vor Ort kam mir nur mit nem blöden Spruch: Wenn du die Kabel hier eh nicht kaufst, guck doch selbst wo du die Nr her bekommst...
Nun brauche ich Eure Hilfe... Jemand ne Idee?
Jemand ne Idee?
wenn du mit der Fahrgestellnummer dienst, könnte ich konkret nachschauen....
Der Matthias
Die Fahrgestell-Nr ist VF7N2B80000B81517
5967 L0
Gruß Torsten
stimmt!
Aber es gibt noch eine weitere Möglichkeit...
5967 K9
die 5967 L0 soll angeblich für Fahrzeuge ohne Zündverteiler sein. [Was hat der dann?]
Vielleicht bekommst DU ja raus, nach welcher Nummer [Originalteile- oder andere Teileherstellernummer] bestellt wurde, da kann man dann das Ausschlussprinzip anwenden!
Der Matthias
Also der 5967L0 hat nur 4 Kabel mit geknickten Anschlüssen und ist der, den ich fälschlicher Weise bestellt habe.
Der 5967K9 hat 5 Kabel und hat gerade Anschlüsse und müsste demnach der passende für mich sein. Ich werde den mal bestellen und halte Euch auf dem Laufenden...
Besten Dank und Grüße
kris
kris
na dann bestell mal....
... bei mir?!
Der Matthias
... bei mir?!
Der Matthias
Hätt ich wohl besser eher mal hier gefragt, dann bestimmt :-)
Jetzt ist es ja ein Austausch, also muss ich es bei dem anderen machen.
Aber beim nächsten mal bestimmt!
Dank Dir,
Kris
jo!
Alles mit 'nem Augenzwinkern ;-)
Der Matthias
Edith: Aber auch hier musst Du aufpassen! Es gab ja auch die einfache Info... mit der wärst Du auch nicht hingekommen... [Nochmal Augenzwinkern ;-)]
................bin ohne Fahrgstnr. von meinem Volcane ausgegangen, wußte noch nicht, daß es auch welche mit Verteiler gibt.
Gruß Torsten
