Hi Zsamme
Habe letztens festgestellt das die STOP Leuchte kurz angeht wenn ich im ersten
oder zweiten Gang Vollgas gebe. Vielleicht so 0,5 bis 1 Sekunde dann geht sie wieder aus.
LHM Stand ist in Ordnung und auch sonst gibt es nichts weiter auffälliges . . .
Woran könnte es liegen, oder was könnte ich ansonsten checken? Sollte ich mir Sorgen machen?
Tumbleweed
Die Stoplampe sollte sich aber in Verbindung mit einer anderen Leuchte sowie der entsprechenden Fehlermeldung in der Klartextanzeige (falls vorhanden) melden.
Aber wenn LHM-Stand OK, dann schau mal in den Wassertopf!
Wenn auch OK, mal den Wasserstandsensor herausnehmen und die beiden Kontakte säubern (Schleifpapier).
Jau, stimmt . . . Dazu leuchtet die Lampe gleich links von der Stop Lampe auf...
Das Symbol ist ein Kreis mit 3 gestrichelten rechts und links, glaub ich . . .
Klartext hab ich leider nicht . . .
Tumbleweed
P.s.: Warum steht bei meiner Anfrage " erledigt" vor?
Bearbeitet von Tumbleweed
Welche?
Bearbeitet von gungstol
Jau ! Die Nummer 18 ist der Übeltäter . . . Was heisst das denn nun konkret?
Tumbleweed
zu wenig LHM
DonKey, hat das nen Grund, dass die Airbag-Leuchte nicht beschriftet ist?
Hi Lile221
Habe ich schon nachgesehen und der Schwimmer steht am oberen Rand, wie schon vorher geschrieben . . .
Tumbleweed
ACCM Bock auf XM
Eventuell der Druckspeicher fällig. Bei starkem Bremsen ist dann ein leichter unterdruck im System vorhanden.
Er schrub aber, dass das beim Beschleunigen auftritt.
Ich beobachtete das auch schon, wenn ich dem Turbo im ersten Gang richtig die Sporen gab. Bei mir war es minimal zu niedriger LHM-Stand, also nichts wildes. Vielleicht überreagiert der Sensor ja auch.
Lutz-Harald Richter
Hi Lile221
Tumbleweed
Bei Fahrzeug in Höchststellung?
Lutz-Harald Richter
Üpsilon 3, kein Airbag drin ;)
Du meinst bestimmt diese Lampe hier:
das ist die Lampe für fasten seatbet sprich Gurtwarnleuchte, welche nur auf dem Ami-Markt und den Nordischenläder angeschlossen war.
Bearbeitet von Ecktown Elch
Diesen effekt macht mein XM auch beim Starken anfahren. Oder vor einem Berg. LHM ist mehr als Genug drin. Ich Vermute es liegt am LHM Behälter selbst. Das öl Schwappt hin und her, und der Schwimmer Tanzt sich zu Tode. Wahrscheinlich ist dieses rohr in irgendeiner art und Weise defekt, in dem der Schwimmer im Fass steckt. Hab mich dran gewöhnt. Und LHM soweit aufgefüllt, bis das Messig Kontaktplättchen zwischen den Markierungen Verankert ist, (Bei Höchststellung) Geht ohne Probleme Jahrelang in jeder nur erdenklichen Fahrsituation.
gruß
Tim
Hi
@Ecktown Elch
Ja nee, die nr. 18 ist es, wie ich vorher schon geschrieben habe . . .
@Lutz-Harald Richter & Activator
Jau, ganz hoch und Motor an . . . Normal . . .
@ACCM Bock auf XM
Druckspeicherkugel ist erst letztes Jahr neu rein gekommen, obwohl ich mich manchmal frage wie lange die schon irgend wo im Regal gelegen haben . . .
Habe nun meinen letzten Rest LHM ins Fass gekippt und gucke mal die Tage wie es denn so ist. Vielleicht hat sich ja nur der Schwimmer verklemmt? Obwohl ich da beim nachsehen schon dran rumgeklopft habe. Wie sicher ist die Sache eigentlich? Als ich das LHM reingekippt habe ist der Schwimmer kurz hoch gefluppt und dann wieder auf den alten Pegel runter . . . Sah schon komisch aus . . .
Bedankt für die vielen Tipps . . .
Tumbleweed
@ Tumbleweed ja weiss ich doch. Ich meinte ja auch nicht Dich sonder Lile221 die nach der Airbag leuchte fragte.
