Hallo
Ich besitze ja wie bekannt einen Evasion 2.0 16 V (22,U6) Erstzulassung 2002
Während der Fahrt gab es einen Knall und das rechte Rad hinten war blockiert.
Auto abgeschleppt und in unsere Werkstatt gebracht.
Heute habe ich die schlechte Nachricht bekommen, alles was nur hinten kaputt gehen kann ist auch kaputt.
Der Händler sagte mir alle Teile kann er bestellen, außer die Ankerplatte.
Die gibt es laut Citroen nicht mehr, und ist nicht mehr lieferbar
Ich frage mich was das soll, mein auto ist 8 Jahre alt und bekomme dafür kein ersatzteil mehr?????
Soll ich jetzt mein auto verschrotten oder wie??
Über 20 Schrotthändler angerufen, keine hat so ein Teil.
Jetzt meine frage, ich habe in der Bucht eine komplette Hinterachse gefunden, inkl.
Bremsen aber er stammt von einen Diesel (90PS) allerdings Bj 98 aber schon mit ABS Sensoren wie bei mir.
Passt dieser Ankerplatte bei mir???
Wäre um Tipps sehr dankbar
Und noch eine Frage hinterher, passt die ankerplatte von einen Fiat ulysse??
Ich habe da was von gelesen weiss aber nicht ob es stimmt, soll ja Baugleich sein
Ich denke mal das wegen mangelnder Wartung der hinteren Bremse sich die Beläge von den hinteren Platten gelöst haben .
Soweit so schlecht , aber was soll dabei an der Ankerplatte defekt gegangen sein ?
Die Löcher zur Befestigung der RBZ oder die Löcher der federnd gelagerten Beläge ?
Das wäre das erste mal das deswegen die Ankerplatte zerstört wurde , obwohl ich schon viele abgefallene Beläge in diversen Fahrzeugen gesehen habe .
Was soll den an der Ankerplatte kaputt sein ?
Im Cit Onlinekatalog ist die Ankerplatte normal gelistet. Die Teilenummern sind: Links421177 und rechts 421277
Ich finde auch keine Unterschiede, es gibt lt. Katalog nur die eine Teilenummer für alle Trommelbremsen (rechts links unterschiedlich).
Ich hatte solche Fälle auch schon zwei mal (Bremsbelag löst sich vom Träger, verrutscht und blockiert die Bremstrommel). Dabei sind die Backen und Radbremszylinder kaputt gegangen aber nicht die Ankerplatte.
Fiat könnte passen, aber ich weiß es nicht definitiv.
Hallo
Keine ahnung muss ich morgen mal nachfragen, er hat nur gemeint die Ankerplatte
wäre auch hinüber
sorry....ich kann Dir noicht helfen, zumindest nicht auf Anhieb.
wüsste gerne eines: was um alles in der Welt ist eine Ankerplatte ?
Aber davon mal abgesehen - meines Wissens nach müsste nicht nur das entsprechende Teil von Fiat passen sondern auch vom Peugeot 807.
Ruf doch mal einen Peugeot händler an, vielleicht hast da mehr Glück.
Traurig ist das natürlich schon - nach 8 Jahren keine ET zu kriegen.......
Ach so - frag doch mal ihn: mobil.service@gmx.de
Matze ist ein freier Teilehändler der, sicherlich nicht grundlos, hier viele gute Freunde hat.
Haben sie vielleicht zufällig einen link dazu, möchte dort gerne mal nachschauen
Accm Autoatelier
Hallo Chris an der Ankerplatte werden die Bremsen etc.montiert .Sie liegt zwischen der äusseren Hinterachse und dem hinteren Radlager-
M f G Mike
Danke für das Bild, werde morgen mal nachfragen was mit
die Ankerplatte los ist.
Die Teile nr hatte er auch gefunden , aber es ist nicht mehr Lieferbar in Deutschland
Vielleicht findet eine von euch in den Onlinekatalog ob die von den Diesel
passen könnte????
Bearbeitet von Sanni06
Fiar Ulysse, Pug 806, Lancia Zeta und Cit Evasion sind bis auf ein paar Karrosserieteile baugleich. Alle Fahrwerksteile sind untereinander austauschbar!
Dass die Ankerplatte geschrottet sein soll, ist eigentlich unmöglich, ausser sie wäre mit dem Schweissbrenner ausgebaut worden weil sie die Trommel nicht mehr runter bekommen haben.
Ich benütze in so einem Fall einen sehr massiefen Abzieher, "angetrieben" mit dem Schlagschrauber kommt da immer alles runter.
Die 99er Hinterachse mit Trommelbremse passt in alle Modelle mit Trommelbremse, da besteht kein Unterschied.
Meine hat ja Trommel und Scheibenbremse , zumindestens so habe ich das verstanden :-(
Ok ich werde dann dieser Hinterachse bei e-bay kaufen und hoffen das alles passt
http://cgi.ebay.de/Citroen-EVASION-22-Hinterachse-Achse-Achstraeger_W0QQitemZ250566175375QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item3a56e86a8f
Meinst Du Scheiben vorne und Trommeln hinten?
Die Eva gab's mit vier mal Scheiben (zwei kleine Trommeln in den hinteren Scheiben integriert für HB) und dann mit Scheiben vorne und Trommeln hinten.
Hier die Teile von Scheiben hinten:
Und hier die Handbremse mit den Bremsbacken für die, in die Scheibe geintegrierte Trommel:
Morgen
Ja ich meinte die Hinten.
Dort sind zwei kleine Trommeln in den hinteren Scheiben integriert für die HB
Dann passt die Achse von eBay nicht, die hat nur Trommeln hinten!
Du brauchst dan die 4211 73 für links und nicht die 77!! Siehe das letzte Bild. Und die sind bei Cit Deutschland tatsächlich nicht mehr lieferbar, siehe NFP in der Teileliste.
Die Tragplatten bei Trommel sind anders wie bei Scheibe mit integrierter Trommel. Aber die Austauschbarheit zwischen Ulysse, 806, Evasion und Zeta bleibt hier natürlich auch bestehen.
Nachtrag, bei Peugeot hat dieses Teil die gleiche Nummer und steht dort auch als NFP gelistet.
Bearbeitet von IRS Belgium
Hallo Sanni,
hast Du es schon bei Bart Ebben versucht? Im Suchkatalog tue ich mich zwar etwas schwer, eine Ankerplatte zu finden, dass heisst aber nichts - seltene oder nur bei wenigen Autotypen übliche Teile sind da nicht unbedingt drin, und Bart Ebben schmeisst bestimmt kein Teil weg, nur weil es nicht in den Katalog passt. ;-)
Schreib denen mal eine E-Mail, am besten mit Fahrgestellnummer und Teilenummer der Ankerplatte - würde mich wundern, wenn die nichts hätten. Die finden auch passende Teile von Ulysse, 806 und Lancia.
Ich weiss nicht, wo Du wohnst, evtl. kannst Du auch selbst hinfahren, ist bei erläuterungsbedürftigem Bedarf manchmal einfacher und immer ein netter, kompetenter Kontakt. Seit dem Umzug schmeckt der Kaffee auch besser.
Viel Erfolg!
Ich habe heute morgen bei den Typ von e-bay angerufen, und er hat
es bestätigt das sie nicht passt.
War heute morgen auch in meine Werkstatt und die Ankerplatte
ist tatsächlich gerissen, ist ja nur Blechmaterial so wie ich das
sehen konnte
Ich kontaktiere mal den Bart Ebben, danke für den Tip
Ich sollte eine Hinterachse mit Bremsscheiben aus einem 2, l Turbo Peugeot liegen haben, falls Bedarf kann ich das Ankerblech morgen ausbauen und versenden....
Pardon, ich merke gerade, dass ich den Link zu Bart Ebben falsch angegeben habe und es zu spät zum Editieren ist - richtig ist: www.bartebben.com.
Rü, also kroack, ist aber bestimmt auch eine gute Adresse.
Alles Gute für die Eva,
Bearbeitet von jott_beh
Habe dir ne PN geschickt kroack
Ich hoffe sie passt :-)
Eine e-mail an Bart Ebben ist auch unterwegs, jetzt heißt es Daumendrücken
Die mit Trommeln passen an alle mit Trommeln, und die mit Scheiben passen an alle mit Scheiben :D
Gast Martin 480 Turbo
Gab es nicht EU Verordnung oder Selbstverpflichtung der Hersteller, für die vertriebenen PKW mindestens bis 10 Jahre nach Auslauf der Serie Ersatzteile zu liefern?
Und hier geht es nicht um den Aschenbecher sondern um ein sicherheitrelevantes
Bauteil
-> Anwalt -> STERN TV -> Günther Jauch = (;)
http://www.welt.de/welt_print/article3375271/Wie-lange-gibt-es-noch-Ersatzteile.html
Bearbeitet von Martin 480 Turbo
falls du noch sucht, es gehen auch die teile der transporter insofern sie auch gleich sind, wie in deinem fall mit scheibe hinten. heist also, scudo, expert, jumpy, ulysse, evasion, 806, zeta alles gleich in der bodengruppe.
Tja durch wundersame Weise ists jetzt plötzlich links seufz....
War ein schreibfehler meinerseits,sorry
Danke, so wie es aussieht kannst du mir trotzdem weiterhelfen kroack
Könnte mich im a... beißen
Leider konnte Kroack mir doch nicht helfen.
Also heißt es weitersuchen und Telefonieren.
Ich hoffe dieses Teil jetzt über Peugeot oder Fiat zu finden.
