XM Lampe im Lenkrad
Hi kann mir jemand kurz sagen wofür das rote lämpchen im Lenkrad ist ?
beim lenken blinkt das kurz auf und geht den wieder aus ??
Ist das ne Airbagleuchte??
Bearbeitet von JoschiV6
Ja, das ist die Airbagleuchte..
ja, die leuchte ist für den Airbag. Bei den ersten Y4 war die im Lenkrad drin. Die sollte aber eigentlich beim lenken nicht aufblinken, sondern nur wenn du Zündung anmachst und kurz nach dem starten wieder ausgehen.
Stephan
Dann laß mal Deinen Airbag testen
DonnerXM
Wenns es Schnell hintereinander an fangt zu blinken dann haste weniger als 1 minute um auserhalb dein auto zu geraten bevor es knallticon10.gificon10.gificon10.gif
Und ich koente noch eine neue suche fur dich ausdenken, 'werr hat fur mich ein buch wie funktioniert meinem XM'........
Könnte auch am Schleifring vom Lenkrad liegen. Oder der stecker ist nicht richtig drin oder oder oder...
@Joschi: Hattest du nicht den Airbag rausgenommen um irgendwas Nachzurüsten??
Stephan
  • 2 Jahre später...
Toll. Ich fahr jetzt nur noch mit Helm nach dem Lesen von #5 :-)
