Suche Zugang zu Lexia im Raum KS-GÖ oder...
Leute aus dem Raum Kassel oder Göttingen, die sich mit mir zusammen eine Lexia teilen wollen (sowas hier)
Ich möchte versuchen den Tempomaten in meinem HDi zu aktivieren und mag nicht für jeden Versuch 30 Öcken beim Freundlichen lassen...
Viele Grüße,
Torsten
Tja, am und mit einem SM wäre Hilfe kein Problem, aber ein Xa... ?
Carsten (Gö)
Carsten (Gö)
Hey?! Es ist immerhin ein Activa! Ein HDi! Einer von nur 280(!) Stück in Deutschland!
Ich sach ja nix gegen den HDI, aber ich kann Dir halt "nur" am SM und an der DS helfen, nicht an so neumodischem Kram :-)
Carsten
du kannst doch ersteinmal dein Steuergerät ansehen. Es muss mindestens eine bestimmte Revisionsnummer haben, sonst geht das leider nicht. Karel (Marsalek) hat sich damit schon mal eingehend befasst, den kannst du sicherlich auch fragen. Bei meinem Steuergerät finde ich die Option zum aktivieren leider nicht...
Arne
Bearbeitet von admin
du kannst doch ersteinmal dein Steuergerät ansehen. Es muss mindestens eine bestimmte Revisionsnummer haben, sonst geht das leider nicht. Karel (Marsalek) hat das schon mal bei sich durchgezogen, den kannst du sicherlich auch fragen. Bei meinem Steuergerät finde ich die Option zum aktivieren leider nicht...
Arne
Also liegt es doch am Steuergerät. Meines ist noch älter als Deins. Schade.
Da ich die Schalter nun schon verbaut habe, kommt mir jetzt so ein Ding da rein. Notfalls praxe ich mir selbst was. Wozu ist man schließlich Softwareentwickler...icon8.gif
Werden die beiden Leitungen vom Gaspedalpoti halt aufgetrennt und durch ein Eigenbau-Tempomat geschleust. Ich sehe jedenfalls nicht ein, so ein Unterdruckdosenstellmotorgasbautenzugmechanikgedöns da rein zu frickeln, wenn man es auch elegant elektronisch lösen kann...
Finde es schon dämlich, dass Citroen einen Gasbautenzug verbaut hat, nur um das Gas-Poti im Motorraum zu haben!? Oder um das gleiche Gaspedal einbauen zu können, wie Autos mit mechanisch betätigter Drosselklappe!?
Viele Grüße,
Torsten
ja, das ist in der Tat "eigenwillig". Habe ich auch schon drüber geschmunzelt und gerätselt. Du musst dann natürlich noch die Drehzahl (wegen Kupplung treten besser als Geschwindigkeit) und den Bremslichtschalter überwachen. So teuer ist dann ein Waeco MS xx auch nicht mehr, wenn man das nicht komplett als "hobbyistische Herausforderung" sieht.
Sonst hast du ja nur eine Art Handgas.
Arne
(der da auch schon ein wenig drüber nachgedacht hatte, ob das nicht "einfacher" geht)
Sowohl Kupplung als auch Bremspedal haben die Schalter schon drin. Die gehen auch beide schon bis zum Motorsteuergerät. Die Signale wären also an der richtigen Stelle alle vorhanden! Man muss nur einen Controllerboard haben mit ein paar digitalen und analogen IOs. Die Gaspedalsignale würde ich über zwei Relais umschaltbar machen, damit im Notfall durch Ausschalten des Tempomaten der natürliche Signalweg wieder vorhanden ist.
Andererseits: Ist es nicht möglich das Steuergerät gegen ein Neueres zu tauschen? (inkl. WFS natürlich) Citroen hat für den 109PS RHZ Motor nur eine Ersatzteilnummer... (kostet aber über 1000€icon9.gif)
Denke mal, wenn man die beiden Geräte aus einem Schlacht-HDi bekäme und die eigenen (ja noch funktionierenden!) bei IhBäh verklöppe...
Nur wer hat einen Schlacht-HDi?
Und was ist eigentlich mit dem km-Stand? Wo wird der gespeichert?
Viele Grüße,
Torsten
Vorsicht. Eventuell braucht es für sowas eine ABE oder ähnliches. Im Unfall-Fall kein Spass.
Carsten
Carsten
Danke für die Warnung!
Ich werde mich natürlich im Rahmen der Gesetze bewegen und hier auch niemanden auffordern etwas anderes zu tun!
Weiterhin glaube ich an den gesunden Menschenverstand! Ich glaube, dass man maßvolle Modifikationen vornehmen kann wenn man sich immer bewusst ist, dass man mit einer WAFFE unterwegs ist, die durchaus in der Lage ist, andere zu TÖTEN!
Tue nichts (und unterlasse auch nichts!) an/mit deinem Auto, das die ohnehin vorhandene potenzielle Gefahr, die von ihm ausgeht, noch zusätzlich steigert!
Viele Grüße,
Torsten
