Wegfahrsperre plötzlich ohne Funktion!
Mir ist grade folgendes passiert.
Ich hatte Zündung und Radio an, Motor lief noch nicht. Dann steckte ich das Kabel vom Navi in die vordere Stekdose. Eine Art klack oder war zu hören und das Radio flackerte kurz. Dann waren sowohl die vordere als auch die hintere Steckdose ohne Funktion. OK, hängen beide an einer Sicherung und die ist durch.
Als ich dann aber starten wollte, stellte ich fest, das auch die Wegfahrsperre stromlos ist.
Was ist denn das? Die hängt doch an einer anderen Sicherung.
Jetzt fand ich noch F22 und F23 Shunt in einer Y4 Betriebsanleitung. Eine Andre hab ich nicht. könnte daran liegen?
Nach genauer Fehlersuche und Ausschluß, habe ich festgestellt, dass offenbar nur das Radio (verliert bei Abschalten der Zündung seinen Code) die beiden Steckdosen und die Wegfahrsperre betroffen sind. In dem Y3 Reparaturhandbuch (deutsch) finde ich aber keine passende Sicherung. In der Y4 Bedienungsanleitung ist von einem Shunt die Rede, Sicherungen F22, F23, welche die Dauerverbraucher abschaltet. Ich könnte mir vorstellen, das es das Problem sein könnte. Nur diese gibt es eben offenbar im Y3 nicht. Und eine sonstige passende Sicherung finde ich nicht, da alles andere funktioniert.
Und natürlich fehlt die Spezialklammer zum ziehen der Sicherungen. Sonst hätte ich schon jede Einzelne rausgenommen.
Bitte helft mir! Ich bin schon völlig verzweifelt! :(
Auch die F23 sollte es auch bei Dir geben.
Hier noch ein Beschreibung der Sicherungen (letzte Seiten), ich finde die gibt mehr her als die deutsche Betriebsanleitung:
http://oldipcxm.free.fr/schematek/502-00-1.pdf
Nach dieser Beschreibung wäre mein Tipp F5, F10, F22 ("deadlocking control untit"), F23 und/oder F36 ("cigar lighter").
Aber schau sie Dir am besten alle an.
Nimm eine Flachzange zum (vorsichtigen) rausziehen wenn dieses Plastikteil nicht mehr da ist.
Danke für die Tipps und den Link auf die Seite mit den Sicherungen!
Es war die 36!!
Warum allerdings dann auch die Wegfahrsperre tot war, ist mir schleierhaft.
Eigentlich sollten nur die Zigarettenanzünder und das Radio Memory betroffen sein.
