Wo sitzt Haupt-Thermostat bei XM Turbo D 12
suche die Einbaulage jenes Thermostaten, Fahrzeug ist Y3 aus '92; lt. Cit-Verkäufer auf der Rückseite des Motors, also nicht hinter dem Wapu Schlauch... wo denn dort genau?
Danke und Gruß
M.
Hallo, das Thermostat sitst hinter der Wasserpumpe auf der Rückseite des Motors und ist mit 3 Schrauben befestigt. kommt man relaTIV GUT VON DER rECHTEN fAHRZEUGSEITE AUS DRAN:
mfg Daniel
Hallo Daniel,
danke, die Info hat geholfen.
Ergänzung: Hebebühne absolut empfehlenswert, von unten her ist der Thermostt relativ gut erreichbar.
Mit einer der drei Befestigunsschrauben ist noch ein kleines Halteblech für eine weitere Leitung befestigt. Die kleine M8-Blechschraube sollte man anlösen, damit das Blech bei Seite geschwenkt werden kann.
Der Thermostat an sich sitzt unter einem Gußteil.
M.
M.
